205 Rallye "Limouzi"
laurentweber87
A remercié : 394 fois
A été remercié : 280 fois
Re: 205 Rallye "Limouzi"
Message par laurentweber87 »
Petite trouvaille ce matin :ok:
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
top ! Il y a le nom du garage au dos ?
laurentweber87
Jul964rs92 a écrit :top ! Il y a le nom du garage au dos ?
Non je pense a de la reproduction c'est lisse derrière :ok:
rallye 62
A remercié : 360 fois
A été remercié : 85 fois
Message par rallye 62 »
J'ai le même mais avec le gravage :ok:
laurentweber87
Salut la compagnie, bon ça roule pour la rallye, j'ai une petite question, l'agraphe du câble d'embrayage sur le berceau ne tient plus et du coup le câble a tendance à froter sur le cardan.... :ph34r: une solution?
600 bornes de fait, ça tourne c'est cool, juste un bruit à froid qui disparaît à chaud, je pense que ça vient de la boîte.... De toute façon je vais aller voir la société pour savoir si c'est normal mais je vais vidanger moteur et boîte dans peut de temps, et j'ajouterai un antifriction dans la boîte avec la 75w80 :rolleyes:
A remercié : 431 fois
A été remercié : 358 fois
laurentweber87 a écrit :Salut la compagnie, bon ça roule pour la rallye, j'ai une petite question, l'agraphe du câble d'embrayage sur le berceau ne tient plus et du coup le câble a tendance à froter sur le cardan.... :ph34r: une solution?
Laurent,
Tu n'as toujours pas mis le code de la peinture, au dessus de le tôle de phare, à coté de la traverse supérieure, coté pilote......
Ce sera contrôlé pour la nationale, et si toujours absent, c'est tournée générale, d'autant qu'avec le code peinture tu gagnes 1,5 cv.....
A part ça, c'est beau.
laurentweber87
Aller 1000 km de fait, j'ai remplacer un triangle que j'avais malheureusement cassé lors de la réfection moteur.... Du coup rendez vous pour réglage train avant, je vais faire une vidange avant la concentr... Hormis ça j'ai un suintement d'huile désagréable, huile moteur sans odeur sous la boîte.... Du coup je me demande si ma connerie de départ a avoir mis un peu trop d'huile les 100 premier kilomètres n'aurait il pas fait retourner les lèvres du joint spy volant moteur.... J'ai beau passer la lampe dans le trou de la boîte... Ça a pas l'air huileux, quelques gouttes.... Le niveau ne baisse presque pas.... En tout cas rien à voir avant la réfection moteur.... La concentr sera décisive, je vais surveiller ça....
Je vous rejoint samedi de la concentr, à plus les amis :ok:
Bebert43
A remercié : 62 fois
A été remercié : 62 fois
Message par Bebert43 »
A tout hasard, regarde si ça ne vient pas entre la culasse et le support allumeur/pompe à essence ou le joint de l'allumeur.
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
Monte un câble court qui passe au dessus de la Bv comme j'ai sur la grA, tu ne seras plus emm..!! :mrgreen:
laurentweber87
Bebert43 a écrit :A tout hasard, regarde si ça ne vient pas entre la culasse et le support allumeur/pompe à essence ou le joint de l'allumeur.
Je n'arrive pas à localiser, mais je vais essayer de voir de ce côté là... Ce qui est flagrant ce sont les flaques dans le garage et le niveau qui baisse pas.... Et ce n'est pas de l'huile de boîte....
Je vais rouler avant de partir.... Vidange et go :ok:
laurentweber87
C'est ce que j'avais fait sur la 106 s16. J'avais viré le rattrapage auto et j'étais passer en câble de mazout.... Mais pour la rallye quel modèle Jean Luc ? :huh:
A été remercié : 115 fois
Le court Laurent,.....il n'y a que montages possibles pour le TU :ok:
laurentweber87
scale33 a écrit :Le court Laurent,.....il n'y a que montages possibles pour le TU :ok:
Merci :ok:
laurentweber87
Parallèlisme fait :ok: un bon nettoyage et c'est good pour samedi :ph34r: :crying: :ok:
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
ça va tu n'as pas de déséquilibre du fait de n'avoir changé qu'un seul triangle ?
laurentweber87
balouba a écrit :ça va tu n'as pas de déséquilibre du fait de n'avoir changé qu'un seul triangle ?
Non du tout, car les ancien avait 2000 km dans la tronche :ok:
J'ai demander l'avis au formateur au boulot, il m'a dit change en un on la règle et on vois... Mais franchement retrouver le volant droit et un comportement sains c'est top :ok:
