205 Rallye "Limouzi"
- laurentweber87
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 201 times
Re: 205 Rallye "Limouzi"
Petite trouvaille ce matin
- Has thanked : 515 times
- Been thanked : 732 times
top ! Il y a le nom du garage au dos ?
- laurentweber87
Non je pense a de la reproduction c'est lisse derrièreJul964rs92 a écrit :top ! Il y a le nom du garage au dos ?
- laurentweber87
Salut la compagnie, bon ça roule pour la rallye, j'ai une petite question, l'agraphe du câble d'embrayage sur le berceau ne tient plus et du coup le câble a tendance à froter sur le cardan....
une solution?
600 bornes de fait, ça tourne c'est cool, juste un bruit à froid qui disparaît à chaud, je pense que ça vient de la boîte.... De toute façon je vais aller voir la société pour savoir si c'est normal mais je vais vidanger moteur et boîte dans peut de temps, et j'ajouterai un antifriction dans la boîte avec la 75w80
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 245 times
Laurent,laurentweber87 a écrit :Salut la compagnie, bon ça roule pour la rallye, j'ai une petite question, l'agraphe du câble d'embrayage sur le berceau ne tient plus et du coup le câble a tendance à froter sur le cardan....une solution?
Tu n'as toujours pas mis le code de la peinture, au dessus de le tôle de phare, à coté de la traverse supérieure, coté pilote......
Ce sera contrôlé pour la nationale, et si toujours absent, c'est tournée générale, d'autant qu'avec le code peinture tu gagnes 1,5 cv.....
A part ça, c'est beau.
- laurentweber87
Aller 1000 km de fait, j'ai remplacer un triangle que j'avais malheureusement cassé lors de la réfection moteur.... Du coup rendez vous pour réglage train avant, je vais faire une vidange avant la concentr... Hormis ça j'ai un suintement d'huile désagréable, huile moteur sans odeur sous la boîte.... Du coup je me demande si ma connerie de départ a avoir mis un peu trop d'huile les 100 premier kilomètres n'aurait il pas fait retourner les lèvres du joint spy volant moteur.... J'ai beau passer la lampe dans le trou de la boîte... Ça a pas l'air huileux, quelques gouttes.... Le niveau ne baisse presque pas.... En tout cas rien à voir avant la réfection moteur.... La concentr sera décisive, je vais surveiller ça....
Je vous rejoint samedi de la concentr, à plus les amis
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1177 times
Monte un câble court qui passe au dessus de la Bv comme j'ai sur la grA, tu ne seras plus emm..!!laurentweber87 a écrit :Salut la compagnie, bon ça roule pour la rallye, j'ai une petite question, l'agraphe du câble d'embrayage sur le berceau ne tient plus et du coup le câble a tendance à froter sur le cardan....une solution?
- laurentweber87
Je n'arrive pas à localiser, mais je vais essayer de voir de ce côté là... Ce qui est flagrant ce sont les flaques dans le garage et le niveau qui baisse pas.... Et ce n'est pas de l'huile de boîte....Bebert43 a écrit :A tout hasard, regarde si ça ne vient pas entre la culasse et le support allumeur/pompe à essence ou le joint de l'allumeur.
Je vais rouler avant de partir.... Vidange et go
- laurentweber87
C'est ce que j'avais fait sur la 106 s16. J'avais viré le rattrapage auto et j'étais passer en câble de mazout.... Mais pour la rallye quel modèle Jean Luc ?jean-luc13 a écrit :Monte un câble court qui passe au dessus de la Bv comme j'ai sur la grA, tu ne seras plus emm..!!laurentweber87 a écrit :Salut la compagnie, bon ça roule pour la rallye, j'ai une petite question, l'agraphe du câble d'embrayage sur le berceau ne tient plus et du coup le câble a tendance à froter sur le cardan....une solution?
- Been thanked : 63 times
- laurentweber87
Merciscale33 a écrit :Le court Laurent,.....il n'y a que montages possibles pour le TU
- laurentweber87
Parallèlisme fait
un bon nettoyage et c'est good pour samedi
- laurentweber87
Non du tout, car les ancien avait 2000 km dans la tronchebalouba a écrit :ça va tu n'as pas de déséquilibre du fait de n'avoir changé qu'un seul triangle ?
J'ai demander l'avis au formateur au boulot, il m'a dit change en un on la règle et on vois... Mais franchement retrouver le volant droit et un comportement sains c'est top
