Radiateur 205 Rallye
teamjegc
A remercié : 40 fois
A été remercié : 37 fois
Re: Radiateur 205 Rallye
Message par teamjegc »
Moi j'ai commandé le Valeo 730018 et il correspond parfaitement à l'origine. :ok:
david9
A remercié : 6 fois
A été remercié : 15 fois
Message par david9 »
Je te dit sa demain
david9
A remercié : 6 fois
c le bon :ok:
teamjegc
david9 a écrit :c le bon :ok:
Ok super <oo> , merci pour ton retour :ok: .
Je l'ai posté sur ce post : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 9&start=16
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
il est en cuivre comme l'origine, ou alu avec les boitiers plastiques?
A été remercié : 115 fois
C'est en boitier métallique selon la description.
https://www.oscaro.com/radiateur-du-mot ... 6811-470-p
teamjegc
scale33 a écrit :C'est en boitier métallique selon la description.
Oui le Valeo 730018 est en boitiers métallique, c'est ce que j'ai sur la F2000, mais Jérémy doit demander pour le nissen 63709.
effectivement, c'est pour le nissen que je pose la question :ok:
Pour avoir eu un valeo entre les mains, il va pas trop mal, seulement le raccord pour le branchement de la durite qui va au vase d'expention est orienté vers le phare plutot que vers le moteur et ca coince un peu pour le montage :o
david9
A remercié : 6 fois
Le Nissan a lu est pâte inférieur et supérieur en feraile traité :ok:
asphalte41
A remercié : 64 fois
A été remercié : 52 fois
Message par asphalte41 »
Bonjour à tous :)
Je viens d'acheter un radiateur nissens 63709 pour ma 205 rallye. Sauf qu'il y a un problème...comment fixer le radiateur?
D'origine il est maintenu par deux ressorts fixés à la buse (photo 1) qui s'encastrent dans deux entretoises maintenues dans le "U" du dessus du radiateur.
Sur le radiateur nissens, il n'y a pas de quoi maintenir les entretoises servant de fixation(voir photo 1). Il n'a pas de "U". :unsure:
pouvez-vous m'aider à savoir comment le fixer ou du moins comment faire...
merci d'avance :ok:
Foksaronfle
A remercié : 82 fois
A été remercié : 70 fois
Message par Foksaronfle »
Je crois que Bob063 a été confronté au problème et il a fait un encadrement maison et résultat c'est nikel
Kuch57
A remercié : 5 fois
A été remercié : 21 fois
Message par Kuch57 »
J'ai également monté un radiateur sans le "U" avec les patins noir et une fois que les durites sont posé il ne bouge de toute façon plus ;)
A remercié : 134 fois
A été remercié : 432 fois
Il faut bricoler une sorte d'échelle comme je l'ai fait ici
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 98#p824298
Par contre, ces radiateurs alu dissipent très mal les calories : la traverse est brulante alors que ce n'est pas le cas avec mon bon vieux "cuivre" sur la ralloche de piste :crying:
Vos avis sur les différences de refroidissement des 2 matières ?? :unsure:
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
J'ai copier sur le montage de Piedplanche :ok: :ok: C'est nickel B)
J'ai utilisé deux longueurs de plat de 20 mm de large et les petits bouts, c'est du 10 mm :ok:
Voici les photos de mon montage :)
A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1776 fois
Le cuivre se debarrasse de sa chaleur deux fois mieux que l'aluminium... (capacité thermique massique)
CQFD
Pour info,...j'ai toujours fait refaire à neuf mes "ORDONNEZ" d'origine. ;)
Cela a un coût certain de 260€,....mais c'est neuf et d'origine et çà ne bouge pas depuis 2007.
Le cuivre est le top,...l'alu l'est moins.
Je referai la même chose lorsqu'il faudra le refaire.
Conservez bien vos origines............ou si vous en trouvez,....récupérez les:ok:
