la cantalienne
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: la cantalienne
Loctite noire? C'est quel type de blocage ça, je connais la bleue qui bloque mais démontable, la rouge qui de mémoire freine très fort, et je crois qu'il en existe une verte pour sceller les roulements (pas sur) mais la noire je connais pas, fais gaffe que ce soit démontable quand même ..
- A remercié : 633 fois
- A été remercié : 955 fois
Re: la cantalienne
dernièrement j'ai acheté de la Loctite noire mais pour ma bmw, c'était plutôt genre colle à pare brise
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Re: la cantalienne
La noire ne bloque pas, c'est plutôt une sorte de pate à joint.
C'est ce que je mets sur les plans de joint d'admission.
Mieux vaut y mettre bleu ou rouge !
- A été remercié : 115 fois
Re: la cantalienne
Des nylstop "neuf" de qualité correctement serrés ne bougeront pas..........voir jamais
- Pierro19
Re: la cantalienne
Ah mais oui alors ça ne fonctionne pas pour ça, c'est du frein filet qu'il te faut pat si tu choisis cette solution. Mais quand on voit le prix des nylstop...Jul964rs92 a écrit :dernièrement j'ai acheté de la Loctite noire mais pour ma bmw, c'était plutôt genre colle à pare brise
Re: la cantalienne
ça fait un bail que je n'ai pas ouvert la boite à air
. De mémoire j'ai tout changé par des nylstops + contrôle régulier
une fois suffit
une fois suffit
- A remercié : 1228 fois
- A été remercié : 1597 fois
Re: la cantalienne
La loctite bleu 243 est top ..... Freinage nickel et desserrage facile.
La verte est beaucoup plus fort 272. Il faut une petite flamme pour desserrer....
- Pierro19
Re: la cantalienne
Teelck a écrit :La loctite bleu 243 est top ..... Freinage nickel et desserrage facile.
C'est ça
- patladoze
- A remercié : 284 fois
- A été remercié : 242 fois
Re: la cantalienne
Ducoup je vais partir sur la rouge je devrait pouvoir remonter la plaque, les Durits et le miofiltre dans l'après midi
Je vous ferez quelques photos
Re: la cantalienne
J'met gouré !!!! C'est 270 la verte...Pierro19 a écrit :Teelck a écrit :La loctite bleu 243 est top ..... Freinage nickel et desserrage facile.
C'est ça
- francois38
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: la cantalienne
C'est nickel
Ta plaque pour l'ITG c'est une de Balouba?
Re: la cantalienne
Va vrai bien c'te plaque.
