question
- rallye_972
- Amateur
- A remercié : 742 fois
- A été remercié : 710 fois
T'as pas du démonter ton radiateur souvent ,toicricri206 a écrit : Théoriquement, c'est le voyant de niveau de liquide de refroidissement sur ces compteurs... or, il n'y a pas de capteur de niveau sur la rallye donc:
tu as surement un problème electrique, sachant que cette lampe s'allume à la presence d'une masse (capteur niveau)... va falloir démonter le combiné et mesurer ...![]()
- Fichiers joints
- compteurapres.jpg (17.94 Kio) Vu 2419 fois
Modifié en dernier par olivF2000 le 24 mars 2004, 00:20, modifié 1 fois.
- Oliive
va moins la ramené le cricri
sinon pour la boite t'as pas du prendre sur une Rallye
la 2 doit monter à 80 (p'tet 90 avec le compteur de la Rallye) mais pas 120 s'pa une fuego
Modifié en dernier par Oliive le 24 mars 2004, 10:19, modifié 1 fois.
- rallye_972
- Amateur
merci pour l'info.... y a tjours eut de l'eau...
soit g 1 probleme electrique ou le capteur déconne....
et pour la boite, ce n'est pas de l'intox...
c juste 1 préparation locale " made in martinique"....
je ne sais pas d'ou proviennent les pignons mais ce que est sure c'est que ça vient de peugeot....
l'ancien proprio de cette boite faisait des run sauvages.... et c'est 1 mécano!....
- Faboulus
La première bévue de Cricri206 depuis qu'il est arrivécricri206 a écrit :![]()
c'est vrai que j'ai plus le circuit de refroidissement d'origine...!!!![]()
oui, je vois ce que c'est... un espèce de bouchon avec flotteur... mesure directement dessus voir si il est en court circuit, et démonte le pour nettoyage...
sinon, ref peugeot: 1306 24....![]()
Ca se fête
- sickburn
- Habitué
J'ai eu le problème sur la mienne.oliv'fast&furious a écrit : il y a bien une sonde de bas niveau (à gauche en haut du radiateur,quand tu es face au moteur capot ouvert),et le voyant qui s'allume en haut à droite c'est bien le voyant de bas niveau,il est assez gros difficile de le louper,le gros pavé au dessus de la t° d'eau,soit ton niveau est vraiment bas ,ou alors ta sonde déconnes,ou alors un pb de cablage![]()
Le flotteur dans le bouchon du radiateur ne flottait plus de trop en fait, il coinçait
et mon voyant s'allumait.Il suffit de changer le flotteur et plus de souci normalement.
