Compatibilité BV
Fred13
Compatibilité BV
Message par Fred13 »
Bonjour à tous ;)
Je vais peut être monter ma boite courte (13X64)
par contre j'ai lu sur le fofo qu'il y avait des diamètres différents
pour montage de certains cardans ?
Comment contrôler ces diamètres avant de tout démonter
et de m'apercevoir que la BV ne se monte pas ?
Merci pour votre aide :ok:
Fred
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
Has thanked : 1632 times
Been thanked : 1160 times
Re: Compatibilité BV
Tu parles sûrement du diamètre de l'axe des planetaires du differentiel.
En effet, il existe 14 ou 16 pour le 13x64.
Le 14 est celui de l'AX 4x4 et c'est identique à celui d'origine de la rallye. Pas de modif cardan.
Si c'est le Peugeot Sport, il est en 16. Dans ce cas, le cardan gauche d'origine a ses canelures trop longues, la partie qui rentre dans le differentiel est trop longue et touche l'axe en 16.
Il faut soit la raccourcir, soit la remplacer (seulement cette partie du cardan jusqu'à la tulipe) par un morceau identique, mais de saxo16s par exemple.
Et le tour est joué.
Bref, te reste à connaitre le diamètre de l'axe de ton diff
Fred13
Merci Jean
Il faut que j'ouvre la boite pour la mesure ?
ou par le trou des cardans on peut mesurer :blink:
Enfile un cardan dedans, tu verras bien si ça touche ! :lol:
Des infos ici (et ailleurs !! Surtout si tu prends l'habitude de faire des recherches sur le forum ;) Tout est déjà dit au moins 1 fois ! )
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... es#p512943
Fred13
Bonjour ;)
Bon apparemment j'ai un axe en 16 mesure faite
en comparant avec un tube en cuivre de 16 en vis a vis :D
Donc va falloir passer à la modification pour mettre
à la bonne longueur :blink:
Par contre pourquoi ne pas diminuer le diamètre de l'axe
sur sa partie "libre" c'est à dire que sur la distance
du diamètre du cardan ??? Trop de risque de casse ???
Et autre question le cardan modifié peut il se remettre sur la BV d'origine ?
au cas ou soucis de BV pour pouvoir rouler quand même :D
Diminuer l'axe, j'éviterai de l'usiner... :blink:
Autant usiner le cardan d'origine, c'est tellement plus simple !!!
Et acheter un cardan standard d'avance pour remettre la boite d'origine si nécessaire.
Fred13
Merci Jean :ok:
Je vais commander le cardan et le modifié chez mon
pote qui a un tour ce sera plus propre ;)
Fred13
Bonjour ;)
Je remonte ce post car j'en suis au démontage
de la BV pour mettre celle en 13X64 et les cardans de 106 que je
trouve font 65 mm côté tulipe au lieu de 58 mm ?
La tulipe d'origine est dehors en suivant ce que j'ai trouvé
sur le forum finalement ça ce fait pas trop mal :D
Quel autre modèle est compatible ?
Ma BV est une CB15 en 13X64
gtseb
Has thanked : 6 times
Message par gtseb »
bonjour sur quelle voiture trouve t on la boite cb15 ? merci
Fred13
gtseb a écrit :bonjour sur quelle voiture trouve t on la boite cb15 ? merci
D'après ce que j'ai pu trouver sur le net > 106 xsi ???? Mais il me manque
un numéro après le CB et j'ai le 5 à la fin :crying: donc ce qu'est que pure déduction par rapport
à ce que j'ai trouvé :blink:
Has thanked : 95 times
Been thanked : 299 times
Fred13 a écrit :D'après ce que j'ai pu trouver sur le net > 106 xsi ???? Mais il me manque
Déduction fausse, le 13x64 ne se trouve que sur BV d'ax 4x4, 106 moteur 1.0 et 307 essence 1400cm3. Bonnes recherches :wacko:
CB15 = 14x60
gtseb
Message par gtseb »
ok merci et sur les c15 essence c est du 13x59 ou 13x64 ?
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
C15 = 13 x 59
gtseb
Message par gtseb »
ok merci
Fred13
CB15 = 14x60
Vu qu'il me manque un numéro j'ai du coup
pas mal de possibilités de déduction :D
Mais bon de toute façon je l'ai reposée cet aprem entre les gouttes de pluie
tout rentre bien donc 13X64 maintenant le modèle beh tant pis si je sait pas ;)
Par contre il est possible de mettre en 13X64 sur une BV équipée en 14X60 d'origine ou pas ?
Oui c'est possible.
