vitre papillon + film
rally2
Message par rally2 »
Mon père a installé il y a maintenant 19 ans des films mercures sur les vitres arrières de la 205 pour mon confort de bébé... ( :) ). Maintenant il se pose le problème suivant: suite au remontage de l'arceau pts de l'époque et le désir d'avoir une voiture assez propre, nous souhaitons enlever ces films qui commencent à se décoller, à faire des bulles....
Les questions sont:
- combien vallent les 2 vitres papillons neuves chez pigeot? (une droite et une gauche)
- existe-t-il un produit spécifique ( autre que l'acétone, l'alcool que j'ai déjà essayé...) pour décoller proprement?
- existe-t-il une technique autre que celle du sèche cheveux, de l'acétone, du whyte spirit, de l'alcool, de la lame de rasoir ?
Has thanked : 1630 times
Been thanked : 1159 times
Re: vitre papillon + film
Tu peux en ramasser sur une 205 partant à la casse... Ou sur la 205 XS vendue en pièces par Bastien...
François
Message par François »
Tu décolles le film en tirant dessus et tu enlèves les traces de colle avec de l'eau chaude et une éponge ;)
jean a écrit :Tu peux en ramasser sur une 205 partant à la casse... Ou sur la 205 XS vendue en pièces par Bastien...
Ca m'étonnerait beaucoup dans la mesure ou sur la XS,.....les vitres sont teintées bronze et sur la Rallye,.....elles sont blanches. ;)
Par contre,la meilleure solution est encore le décapeur thermique ou si tu n'en dispose pas,......le bon vieux sèche cheveux :ok:
Le mieux étant bien sur de déposer les glaces.
seby
Message par seby »
et si tu es anti produit chimique tu enlève la colle avec de l'huile de tournesol et de coude :D sinon il y à l'assurance bris de glace :D
elle est finie
scale33 a écrit :Ca m'étonnerait beaucoup dans la mesure ou sur la XS,.....les vitres sont teintées bronze et sur la Rallye,.....elles sont blanches. ;)
Si les vitres sont légèrement teintées e n'est pas la fin du monde à mon gout. ^_^
Ah mais bien sûr,tu as raison......Juste que c'était pour donner l'info dans la mesure où certains veulent rester en origine. ;)
rally2
Là c'est tinté vitre santin on peu se voir dedans et pour le sèche cheveux j'ai peur d'éclater la vitre. Pour ce qui est du tirage de film on arrive à rien même avec une lame de rasoir. Pour les produits chimique je ne suis pas contre mais c'est que j'ai déjà essayé tout ce que j'avais sous la main ( alcool, eau écarlate, acétone, mr propre): existe-il un produit chez feu vert ou nauroto qui ferait l'affaire?
rally2
Problème résolu: après démontage de la glace il suffit d'utiliser des lames de rasoirs mécanique en inox afin de "couper" la colle comprise entre le film et la vitre. La lames s'utilise comme une raclette, c'est à dire qu'on tire de façon linéaire et sans couper verticalement. L'opération peu s'effectuer à froid comme après chauffage au décapeur thermique ou sèche cheveux. Une fois tous les petits bouts enlevé la vitre est couvert de vielle colle; pour l'enlever il suffit de passer un sopalin imprégné d'acétone et de rincer la vitre à grande eau avec du liquide vaisselle, de rincer et bien sécher. La vitre est toute propre prête à être remonté! ( pour un meilleur fini après montage nettoyez avec du produit lave vitre en spray afin d'éliminer les traces de doigts du montage). C'est fini!
