decapage jantes alu
bubu
decapage jantes alu
Message par bubu »
Salut a tous,
Je suis a la recherche d'une bonne adresse dans l'Isère l'Ain ou le Rhône aller peut être la Savoie pour faire décaper 4 Speedline groupe A peinte a l'epoxy
j'ai commencé mais la je devient fous merci de vos réponse :ok:
Si sa passait c'était beau...
steph80
Re: decapage jantes alu
Message par steph80 »
sablage :ok:
bubu
Message par bubu »
le sablage j'ai un peu peur de retrouver un tas de poussiére aprés on m'a dit que c'etait pas bon pour l'alu
steph80
tout depend du sable utilisé , mon frere a fait sabler des jantes fusch de porsche et elle sont sortie intact
cartos
Message par cartos »
et si tu leur fait prendre un bain
elle vont pas avoir de poussières
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
Si elles ont été peinte à l'époxy , la meilleure solution reste le décapage au bain chimique ... ce n'est pas très onéreux et très efficace ! ;)
Côté sablage , comme dit il en faudra une sacrée couche si c'est une laque chassis ... ;)
kgb
Localisation : dans le 02 près de villers cotterets pas très loin du 60
Message par kgb »
Quel produit faut il utiliser pour le bain chimique ?
Et peut on les decapper a la main avec du papiers de verre ou une brosse ?
philou26
Message par philou26 »
a mon avis , ne joue pas avec des acides ou des décapants , le mieux c'est le decapage chimique , les bains d'acide ca marche bien mais pour les pros !
j'ai trouvé ca sur le net !!
http://www.guzzitek.org/bible/Peinture_Preparation.pdf
sinon pour le sablage , a coté de la centrale de creys-malville , juste a coté , il y a une boite de sablage , ils nous sablaient les pieces de la centrale , reste a savoir si ca a pas fermé !!!!!
Has thanked : 608 times
Been thanked : 621 times
Une adresse ,pas loin de chez mes parents:
Polimad
Sablage et grenaillage et polissage
4 avenue carnot
69250 Neuville sur saone
Téléphone : 0478981461
ils font bien tout ce qui est jantes polisages et peintures :ok:
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1158 times
Décamat
Activité : décapage, dégraissage
Décapage Passivation tous métaux Microbillage Sablage Désoxydation Vibro-abrasion Dégraissage. Industrie, bâtiment, particuliers - INSTALLATION ICPE.
301 r Richetta 69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Mail : decamat@free.fr
.04 74 60 06 90
fax :.04 74 65 98 26
seby
Message par seby »
il y a 3 ans j'ai fait décaper 4 jante 5€ de chimique et 15€ de sablage ça ne vaut vraiment pas le coup de se faire suer soit même
avec le sablage ou microbillage tu n'aura aucun soucis que ce soit de l'alu ou du fer et l'accroche y est bien meilleur
elle est finie
Le sablage ne se fait pas toujours avec du sable de plage ! La silice attaquant l'acier, ils utilisent parfois d'autres sables (de calcaire par exemple, qui n'attaque pas l'acier) ou même des coquilles de noix broyées pour ôté le verni sur un plastique :rolleyes: tout ça en gérant la pression d'impact...
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
jean a écrit :Décamat
.04 74 60 06 90
Jean a tout dit.
J'ai régulièrement recours à leur services, et j'ai aussi bien fait décaper chimiquement que microbiller des jantes.
A chaque fois, j'ai été très satisfait.
Le décapage chimique est bien moins cher.
slibby
Message par slibby »
Très interessant ce topic merci :ok:
J'ai 4 jantes Guttmann a refaire et je pensais faire le sablage moi même mais au vue de vos remarque je vais plutot me tourner vers un professionnel
philou26
pour le faire soi il faut avoir une machine assez puissante et le matériel adequat , plutot laisser ca a un pro
MAIS PHILOU EST VERT !! <oo>
