Scalou vous présente sa 205 Rallye
- cherokee83
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 7 times
- scalou
- Has thanked : 5 times
Re: Scalou vous présente sa 205 Rallye
Bon voila tout est démonté, comme je n'ai pas toutes les babioles pour remonter ça attendra la semaine prochaine !
Et j'avais bien un joint entre le col et la ligne...
La tronche du Col de Cygne :
- Jul964rs92
- Has thanked : 556 times
- Been thanked : 806 times
joli
- Antoine 59
- Has thanked : 60 times
- Been thanked : 56 times
Beau boulot et merci pour tous ces conseils, je ne désespère pas de trouver un col de cygne à mon tour.
Pour finir t'as remis un joint ?
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- scalou
Antoine 59 a écrit :Beau boulot et merci pour tous ces conseils, je ne désespère pas de trouver un col de cygne à mon tour.
Je n'ai encore rien remonté car il manque justement tous les joints, mais oui j'en remettrai.
Ton col de cygne est comment toi ? De toutes façons, il est évident que tous les cols de cygne d'origine sur nos rallye sont bon à changer...
- scalou
Et du coup pour démonter les vieux ressorts j'ai utiliser une sangle à cliquets que j'ai fixé, non pas sur la poutre à Zergo (Car je ne l'avais pas sous la main)
, mais à un pilier du garage...pour le remontage, ça sera plus délicat mais je retenterai le coup avec la sangle.
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1152 times
ça marche très bien, il faut juste aligner la sangle dans le bon axescalou a écrit :pour le remontage, ça sera plus délicat mais je retenterai le coup avec la sangle.
- Antoine 59
Pas mieux que le tien et depuis le démontage et changement de collecteur, j'ai une fuite à la jonction qui m'agace particulièrement !scalou a écrit :Antoine 59 a écrit :Beau boulot et merci pour tous ces conseils, je ne désespère pas de trouver un col de cygne à mon tour.
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- scalou
Petite question, j'ai récupéré les joints de collecteurs, il y une gondole d'un côté, dans quel sens se montent ils ? Gondole côté culasse ou côté collecteur ? Moi je penserai côté culasse mais suis je dans le bon ?
Merci à vous
Merci à vous
- Jul964rs92
je ne me suis pas posé la question, je ne vois pas ce que ça change d'un coté ou d'un autre
tu as commandé des goujons neufs au passage ? Écrous, visserie ?
- scalou
Jul964rs92 a écrit :je ne me suis pas posé la question, je ne vois pas ce que ça change d'un coté ou d'un autre![]()
Ok, en fait j'ai remonté comme les joints étaient avant, ça fuyait pas alors ça devrait le faire....
Oui j'ai racheté écrous et rondelles, pas les goujons.
- scalou
Collecteur et col de cygne montés ! Suis content
Nouveaux ressorts installés et franchement avec la sangle ça va super bien aussi bien à défaire que pour les remettre...
J'ai fait tourné le moteur, apparemment pas de fuite, manque l'essai routier ce week-end au plus tard !
Merci à tous pour les conseils, cricri pour les ressorts et Jean Luc pour le joint
- Jul964rs92
ce moteur tuning
- Been thanked : 86 times
- scalou
Salut à tous,
Et bien rien de plus ici côté méca, à part que j'ai récupéré mon faisceau chez Cricri...
De bonnes balade de faites en Juillet et en Août, j'ai bien profité quoi !
