Un nouveau nordiste
SEBI59
Has thanked : 128 times
Been thanked : 35 times
Re: Un nouveau nordiste
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
elle ne démarre toujours pas, ca me gonfle :crying: .
Séb
LION59
Has thanked : 79 times
Been thanked : 54 times
Message par LION59 »
Que se passe t-il vraiment?? Tu as de l'allumage et de l'essence ???
SEBI59
Bonsoir,
L'essence arrive aux carbus et j'ai des étincelles sur les bougies.
Je vais réessayer demain soir, je pense que la le moteur est noyer vu l'odeur dans le garage.
Je suis preneur de toute infos pouvant m'aider à m'en sortir.
Merci,
Séb
jb80
Been thanked : 11 times
Message par jb80 »
VIVE LA JOIE DE LA RALLOCHE CA VA ALLER :D T INQUIETE PAS
SEBI59
Bonsoir,
alors hier et aujourd'hui, j'ai vérifié les carbus, les bougies et le module mais la batterie a laché, je n'ai donc pas pu démarré la voiture.
voir le topic: http://205rallye.net/forum/viewtopic.php?f=33&t=34934
Par contre, j'ai trouvé la fuite du liquide de refroidissement, j'ai remplacé le raccord 2 voies situé à l'arrière de la pompe à eau, le joint fournit avec la pièce ne fait pas étanchéité à 100%. Un coup de joint bleu et ca devrait rentrer dans l'ordre.
Maintenant j'espére que quand la batterie sera chargé, elle démarre enfin.
Séb
Has thanked : 988 times
Been thanked : 1024 times
salut Seb
tu es sur du sens de montage de cette piece la?? :D
SEBI59
je pense que oui, sinon l'ovalisation ou la point de la vis se met n'est pas en face. La partie qui diffuse est orientée vers les bougies.
Séb
excuse moi encore d'insister mais tu es SUR de l'ordre des fils de bougie?? :unsure:
SEBI59
Balouba,
je ne les ai pas démonté de la tête de delco pendant la rénovation, mais je vérifierai. Je regarde l'ordre d'allumage dans la RTA.
Séb
LION59
balouba a écrit :excuse moi encore d'insister mais tu es SUR de l'ordre des fils de bougie?? :unsure:
Même avec les fils inversés, elle devrait péter <oo> <oo> un peu ;) c'est une chose à voir quand même ;)
SEBI59
Bonsoir,
je pense que j'ai une fuite de liquide de refroidissement sur le circuit d'huile, huile blanchâtre au niveau de la jauge d'huile.
Je lance le déculassage pour voir les dégats :crying: .
Séb
tas remis des joints d'embase de chemises neuf?? :unsure:
SEBI59
Oui,
tous est neuf dans ce moteur, à l'excéption des chemises/bielles et pistons.
Est ce que cela peux venir de ça,
Séb
il se peut que tu ai un joint qui se soit tourné sur lui meme et donc cassé ou rallongé ou mal mis
Aur80 a eu le probleme sur son mini gr A
ou alors une chemise fendue mais la tu l'aurai vu je pense non?? :unsure:
SEBI59
Bonsoir,
je vous tiens au courant, je part au garage pour commencer à démonter.
Séb
bon courage pour le nettoyage seb ;)
