Scalou vous présente sa 205 Rallye
scalou
Has thanked : 5 times
Re: Scalou vous présente sa 205 Rallye
Message par scalou »
Jul964rs92 a écrit :
Ratrak a écrit :
scalou a écrit :Et effectivement j'appréhende le montage des ressorts, surtout sans pont.....ça se fait bien par le dessous ?
ça se fait comme ça, ou alors par au dessus si tu dépose la rampe de carbu pour avoir de la place.
Mais attention les doigts, quand ça ripe ça fait mal...et mes des lunettes de protection si tu le fait par dessous sans pont.
Je crois qu'il existe un outil pour les ressorts non, si quelqu'un peut confirmer! ;)
oups, peut être pour ça que je fais un bruit étrange :lol:
Pour le montage, hyper facile !!!!!! La première fois, oui, j'ai galéré, mais par la suite, 3 minutes et tout seul.
--> Prends un gros tournevis que tu acceptes de sacrifier, ou alors trouve un outils dédié, ça doit exister.
--> J'ai fais une entaille en "V" à la scie à métaux dans le gros tournevis plat sacrifié
--> comme a dit pat', la boite à air démontée, tu as une belle vue sur la jonction col de cygne / ligne
--> ça va, tu es grand, avec ton tournevis en V et par dessus t'as assez de force pour monter le ressort par dessus
B)
Mais sans dec, vous avez tous un joint à cet endroit ? :mrgreen: :mrgreen:
..et puis faut que je commande les ressorts à cricri auss !
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
B)
..et puis faut que je commande les ressorts à cricri aussi !
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Been thanked : 98 times
Tu as raison,.....c'est mieux de repartir sur du tout neuf :ok:
T'as vendu le CTI alors ou pas ?
scalou
scale33 a écrit :Tu as raison,.....c'est mieux de repartir sur du tout neuf :ok:
Oui le CTI est parti depuis une semaine....mais il est entre de bonnes mains...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
vincou
Been thanked : 59 times
Message par vincou »
B)
Avec le meme tournevis je l ai fais par en desous avec le cric d un cote , sinon je passais pas en desous , tu mets le tournevis en appuis sur une des brares qui que tu vois et ca passe tout seul , par contre il faut un tournevis assez long mais pas trop .
Membre du Var Auto Sport .
scalou
Oui merci à vous, des vieux tournevis pourris j'en ai plein dans ma caisse à outils... :D
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
zergo
Has thanked : 18 times
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
Le joint peut foutre la merde <_<
Moi j en ai pas , j'ai juste gratté ( papier de verre) graisse au cuivre HT ressort neuf et pas de soucis :ok:
Et pour le montage par dessous avec câble ou fil de fer style grillage et grande sangle fixée sur la poutre ( pas la mienne :p ) du train arrière :ok: ça t évite de tout démonter <_< et c est très simple juste bien lever la voiture avant :ph34r:
Ratrak
Has thanked : 23 times
Been thanked : 53 times
Message par Ratrak »
zergo a écrit :Le joint peut foutre la merde <_<
J'en étais sûr, un adepte de l"Egypte antique qui ne ploie pas dans l'effort en usant de stratégies subtiles et avec des moyens rudimentaires...le tout sans coup fouet! :ok:
Biz au Pharaon. :D
Punk is not dead....!
scalou
Une photo du collecteur sablé :
Collecteur qui sort du four, comme neuf :mrgreen:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 1021 times
Been thanked : 1045 times
excellent Pascal :ok:
scalou
balouba a écrit :excellent Pascal :ok:
Merci, avec le temps je deviens patient et si je fais un truc, je le fais bien.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Et sur le col de cygne, j'ai passer un petit coup de Zebracier pour ceux qui connaisse pas : http://www.zebracier.com/
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Et le four,....ca sert à quoi? ;)
scalou
scale33 a écrit :Et le four,....ca sert à quoi? ;)
C'est pour la peinture HT, après je sais bien que sur le collecteur cela ne reste pas neuf longtemps mais au moins le plaisir de monter un truc propre
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Been thanked : 8 times
exactement <oo> :ok:
scalou
Oui et merci à toi cherokee pour ta proposition de sablage du collecteur ! :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
