Has thanked : 338 times
Been thanked : 251 times
rallye-du-sud-51 a écrit :
bob_063 a écrit :Qu'en pensez vous ? je ne me plante pas ? ma conclusion est bonne ? :unsure:
Bob, j'ai été sur le site Niro, et il y à la technique de mesure avec le fil plastigage, et ils disent que 0,51(sur leur échelle) est le jeu idéal pour un bon fonctionnement du moteur, par contre, j'ignorais qu'il y avait 3 cotes différentes dans les coussinets d'origine.
http://www.nitromag.fr/2003/06/pratique ... platigage/
Il faut lire 0,051 et non 0,51
Has thanked : 566 times
Ou j'ai pas tout compris.........., ou cela me dépasse,.......... mais ça laisserai supposer que tu n'es pas en cote d'origine sur le vilo!
Ce qui n'est pas si simple que ça, c'est qu'il y a 3 cotes standard et 3 cotes réparation....
Je vais aller voir ça
stefdu76
Been thanked : 10 times
Message par stefdu76 »
bonjour bob, ben la c est vraiment pointu comme travail on peu dire que tout est soigné sur cette rallye, je me régale a suivre ton post !!
a+
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
J'ai peur d'avoir un soucis d'interprétation de la lecture des jauges plastigage......
Si la lecture 051 correspond à un jeu correct, c'est que mes coussinets sont les bons et que je peux recommander les mêmes
Mais perso, si je ne me trompe pas, le jeu est bien trop important. L'idéal serait d'avoir une épaisseur un peu plus importante. Donc passer des coussinets Noir (1.835) a Vert (1.848).
Parce que pour moi, le jeu de fonctionnement doit être inférieur à 0.036
Quelqu'un a déjà fait un plastigage ici ?
Modifié en dernier par bob_063 le 30 janv. 2016, 09:35, modifié 1 fois.
bob_063 a écrit :
J'ai commencé par le jeu latéral au vilo pour vérifier que l'épaisseur de mes demi flaques est suffisante.
Je me retrouve avec un jeu de 0.16. D'après la RTA, le jeu doit être compris entre 0.052 et 0.452 :o C'est pas très précis tout ça :unsure: Ou alors, y a une erreur dans la RTA :unsure:
Ce qui est bizarre c'est qu'il existe des demi flasque de 2.4 - 2.5 - 2.55 et 2.6. Vu le jeu théorique, tout les montages sont possible :o
Bizarre......... :unsure:
J'ai bien fait de faire des recherches.... Je pense qu'il y a des erreurs dans ma RTA :unsure: J'ai trouvé d'autres valeurs.
Le jeu devrait être compris entre 0.07 et 0.27 :)
De ce coté là, le problème est réglé, je peux recommander les mêmes demi flasques en 2.4 mm :ok:
De toute façon au montage à blanc,...tu vas te rendre compte de la différence e rotation entre lesdeux types de coussinets.
Essaies en premier avec les anciens,....et ensuite avec les nouveaux que tu penses être une côte au dessus en épaisseur.
Attention cependant de ne pas avoir un jeu insuffisant............. :(
Tu me suis dans mon raisonnement ? ;)
scale33 a écrit :De toute façon au montage à blanc,...tu vas te rendre compte de la différence e rotation entre lesdeux types de coussinets.
Complètement... mais je ne veux pas y aller à tâtons. Je veux faire le bon choix dès le départs B)
Je te comprends bien rassures toi..........mais ne sois pas trop juste en jeu.
Tu sais que le jeu est l'art de la mécanique.Un moteur libéré fonctionnera mieux qu'un moteur trop serré. ;)
Bob, ils donnent sur les moteurs XU, pour un bruit réduit un jeu compris entre 0,025 et 0,062.........sit u prends un jeu moyen, ce qui me semble raisonnable cela te donne un jeu de 0,0435, ce qui n'est pas loin des 0,051 donné par Nitro...
Tu veux mettre 0,038, c'est dans la fourchette basse,.......je pense que si ton vilo est parfait, cela doit marcher, mais plus tu diminue ton jeu, plus ton film d'huile est réduit.........il ne faut pas tomber dans l'excès inverse............Comme te diraient les anciens," le jeu, c'est l'âme de la mécanique"......!
Bob, si tu veux, je peux poser la question au gars chez qui je fais la rectif, il est spécialisé dans la réfection de moteurs de voitures
anciennes de compétition.....genre Ferrari, Porsche, Morgan..... et voitures modernes également
Tout cela me rappelle ma jeunesse, j'avais fait un BTS de construction mécanique(l'école d'ingénieur, m'avait gonflé)...... et la métrologie faisait partie du programme, mais cela,........... c'était il y à longtemps, en fait au siècle dernier!
Pour ceux qui n'ont pas suivi dans le post "Métrologie", je resume :
D'après les infos et conseils de cricri (Bcomp). Jeux de fonctionnement théorique compris entre 0.01 a 0.036 mm et jeu latéral compris entre 0.07 et 0.27 :ok: Il m'a aussi dit que par expérience, le jeu de fonctionnement est très acceptable jusqu'à 0.060.
Il me conseille donc de répartir sur des coussinets Noirs pour avoir un jeu proche de 0.050 :)
Bon, ce matin, j'ai passé commande pour tout ce qui me manque pour le bas moteur :ok:
- Coussinets de Vilebrequin
- Coussinets de bielles
- Demi Flasques
- Segmentation
- Pate à joint (Curil T comme conseillé sur le forum)
- Rien a voir mais j'ai aussi commandé tous les silent blocs moteur
bob_063 a écrit :Pour ceux qui n'ont pas suivi dans le post "Métrologie", je resume :
- Demi Flasques
- Segmentation
Salut bob,
Mon choix aurait été identique par rapport à tes valeurs,.... jai juste préféré que ce soit toi qui prenne la décision sur ton choix.
C'est bien,....te voila confiant pour continuer ton ouvrage.
Bonne journée :ok:
scale33 a écrit :
Salut bob,
Bonne journée :ok:
Merci JL :ok: Bonne journée à toi aussi :)
Me voilà ici avec ma question,...........car j'en suis là.
Comment ou par moyen as tu rincé ton bloc moteur.
Je pensais un bon coup de jet d'eau avec un bon coup d'air comprimé derrière pour supprimer toutes les micros billes du décapage?
Merci de ta réponse ;) :ok:
scale33 a écrit :Me voilà ici avec ma question,...........car j'en suis là.
Alors en fait, je voulais garder la méthode secrète :lol: J'avais peur que je vous fasse rigoler avec tout mon nettoyage :lol:
J'ai commencé par dégraissé puis j'ai microbillé
Ensuite, j'ai bien évidement débouché tous les trous et j'ai soufflé pendant un bon moment. Soufflé, resoufflé, re re re.... Ensuite, un motoriste ma conseillé de nettoyé a nouveau avec un dégraissant (au cas ou il y ait du gras que j'ai loupé dans un trou trou et que les billes soient restées collées dessus) Pour faire vite et simple, j'avais acheté un lot de bombe nettoyant frein pas trop chère sur eBay) C'est top, ça dégraisse et ça souffle en même temps :)
Re soufflette....
Et là, dans le doute, je suis allé jusqu'à la baignoire et j'ai tout rincé B) Une fois sec, re soufflette :)
Je me suis arrêté là... je pense que c'est propre :unsure:
bob_063 a écrit :
Alors en fait, je voulais garder la méthode secrète :lol: J'avais peur que je vous fasse rigoler avec tout mon nettoyage.
Bob, 2 choses.... tu ne nous dit pas tout.....
Premièrement, tu ne nous donne pas la température de l'eau, la marque du savon, avec ou sans balnéo.......c'est important, je suis sur qu'il y à des collègues qui veulent faire la même chose, et il leur manque des éléments.....
Deuxièmement, la baignoire c'est dangereux, il y en a qui ont fini leur vie dedans, mais pas que dans les films,.............. alors Bob n'en abuse pas!
Bientôt de la vraie mécanique, avec ta nouvelle commande....... nous sommes impatients de te lire!
Tu as raison Christian,....c'est bien Maradona qui est mort dans sa baignoire,......je crois. :lol: :lol: :lol:
Merci pour la recette,...j'en suis à la phase de nettoyage de tous les conduits,....taraudages,....et tout,....et tout.
Il n'y a que les taraudages de palier de vilo que je n'ai pas pu reprendre,.....car il faut un taraud de 11X150,....et j'en ai pas.
Par contre,c'est tout propre,......mais je veux être certain d'enlever toute trace de microbilles.
Je vais donc le doucher,........le rincer,........puis le masser à la douchette pour ensuite le sécher à 6 bars de pression et terminer par un contrôle méticuleux,.........on est jamais assez prudent.
J'avais pensé au lave vaisselle,.....mais là ,....il va y avoir du pet au château si la châtelaine arrive pendant le lavage........ :lala: :boxe: :tusors: :boxt: :boxt:
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
