Restricteur Durit Silicone
Hutch
Has thanked : 6 times
Re: Restricteur Durit Silicone
Message par Hutch »
PRUPRU a écrit :Bonjour
Photo comparative durite TU24 avec durite 205 Automatic XU 1600
Merci,je savais qu'il en existait sur certains XU :ok:
vincou
Been thanked : 54 times
Message par vincou »
Vous pensez que l on peut encore en trouver chez Peugeot ?
Membre du Var Auto Sport .
vincou
A part le modèle de 508 on peut en commander chez Peugeot ?
lex
Has thanked : 81 times
Been thanked : 116 times
Message par lex »
Et une idée bête et méchante. Une pompe à eau additionnelle électrique monté en série sur des durite ne ferait pas l affaire pour ceux qui on des durites silicone.
Hutch
Message par Hutch »
Ca me rappelle certains systèmes sur les Pigeot 103 avec un kit liquide... :ok:
Has thanked : 729 times
Been thanked : 1029 times
lex a écrit :Et une idée bête et méchante. Une pompe à eau additionnelle électrique monté en série sur des durite ne ferait pas l affaire pour ceux qui on des durites silicone.
Il faudrait la monter sur l’une des deux descentes vers la modine. Mais oui ça pourrait être une solution pour qui souhaite l’efficacité plus que l’origine. :ok:
lex
Message par lex »
Et surtout crée un piquage sur la durite inférieure pour faire rentrer du liquide refroidi dans la modine et le faire ressortir à entrée du radiateur.
Bebert43
Has thanked : 46 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
rien compris!!!!!!
Hutch
Message par Hutch »
Disons que cette option serait réservée à ceux qui n'auraient plus le restricteur original ou ne souhaitant pas s'en embarasser...
Voire pour les Groupe A ;)
Hutch
Message par Hutch »
Faudra un volontaire... :rolleyes:
Has thanked : 611 times
Been thanked : 622 times
Je roule sans modine sur rallye, sur l'ax y'en a pas,et vous savez quoi ? Ca marche très bien sans :) :ok:
vincou
Mais si on bouche le passage du restricteur au lieu de faire le montage ça circulera forcement en faisant le détour ?
