Scalou vous présente sa 205 Rallye
zergo
Has thanked : 18 times
Been thanked : 77 times
Re: Scalou vous présente sa 205 Rallye
Message par zergo »
Bah tu en as un :ok: c est celui qui correspond a ton montage :ok:
scalou
Has thanked : 5 times
Message par scalou »
zergo a écrit :Bah tu en as un :ok: c est celui qui correspond a ton montage :ok:
Oh ok, je croyais que cette pièce n'était pas le bon montage, merci.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
zergo
Message par zergo »
Pas de soucis :ok:
Par contre penses a tes deux vis manquantes de la travers a chaque extrémités :ok:
Et change ton cric :mrgreen:
scalou
Pas de soucis :ok:
Oui d'ailleurs j'avais remarqué que c'était pas le cric de la Rallye... "_"
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
zergo
Message par zergo »
Pas de soucis :ok:
Et change ton cric :mrgreen:[/quote]
Oui d'ailleurs j'avais remarqué que c'était pas le cric de la Rallye... "_"[/quote]
Et te fais pas avoir ... Il est commun à pas mal de 205 ... Donc ça vaut que dalle .. :ok:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s
scalou
Demande aux experts, ma vitre conducteur descend toute seule à chaque bosse... :angry:
Avant de démonter, que je puisse prévoir, généralement y a t il une pièce à changer ou simplement un resserrage à faire ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
zergo
Message par zergo »
Il faut changer le mécanisme ... Pas bien compliqué avec de la patience et de la logique :ok:
tu peux en trouver en casse , par contre faire gaffe si 5 ou 3 portes ça ne doit pas être les même ... Et bien sur manuel :ok:
scalou
zergo a écrit :Il faut changer le mécanisme ... Pas bien compliqué avec de la patience et de la logique :ok:
Ok merci, le mécanisme complet....je vérifierai le mien avant.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Salut à tous,
Etant en repos, j'ai profiter de cette belle journée pour jouer le carrossier B)
Alors déjà nettoyage en dessous du tapis du coffre, c'est très sale mais par contre dans en état de conservation nickel après 25 ans :
Avec la saleté :
Après nettoyage, des tout petits points de rouille qui sont partis avec le côté gratte gratte de l'éponge :ok: :
Ensuite on attaque sous la banquette, par contre de la rouille mais superficiel rien de méchant :
Et bien c'est pas bien grave, on gratte et gratte encore.....
Après quelques heures de décapage, on nettoie bien, on dégraisse et on protège le tout et la première couche d'apprêt antirouille et ensuite une deuxième avec un petit ponçage fin entre les deux :
La peinture qui va bien :
Et voila le résultat final, je suis assez content de moi et j'espère que cela tiendra :
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Exactement ce que je t'avais dit.... bon boulot... :ok:
concernant les tapis de coffre, ils seront bientôt disponibles en boutique... n'oublie pas de prendre ta carte de membre pour bénéficier de toutes les remises et d'entrer dans le club fermé des possesseurs de 205 Rallye... ;)
scalou
cricri a écrit :Exactement ce que je t'avais dit.... bon boulot... :ok:
Merci, j'avais fait la même chose sur le CTI voila maintenant 1 an et demi et ça n'a pas bougé depuis....
Effectivement le tapis de coffre est bien taché et j'aurai besoin de le changer, merci.
Dés que j'ai fait ma CG de la Rallye je prends ma carte de membre.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
zergo
Message par zergo »
beau boulot :ok:
Fait que je fasse la même chose ... <_<
scalou
zergo a écrit :beau boulot :ok:
Merci, ca se fait bien...bon j'ai des ampoules plein les doigts mais c'est fait. :wacko:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
zergo
Message par zergo »
Tu n as pas dégrossi a la brosse Métallique ( celle qui se met sur les perceuses)
scalou
J'ai employé la méthode douce car la corrosion était superficiel et pas très étendus ; j'ai ensuite terminé avec la dremel pour les endroits moins accessibles.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Le petit avant et après qu'on aime bien :
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
