2° soufflet de cardan
Been thanked : 36 times
Re: 2° soufflet de cardan
Lilive a écrit :Si ça se trouve tu as tout bêtement les triangles qui ne sont pas les bons
je pensais la même chose, triangle de 309, c'est pour ça que je lui demande la longueur.... ;)
Toon205
Message par Toon205 »
Je n'ai pas fais d'autre opérations sur les trains,
Le moteur n'est pas un 1.3L rallye mais un 1.6L (même bloc) avec une boite de 309 apparemment.
Les fixations sous le support batterie était bonne de mémoire (je vérifierais ce weekend)
Je te redonnes la longueur entre les deux rotules de mon triangle...
C'est bien ces côtes là que tu veux que je prenne ?
Je pense que je n'ai pas de jeux lors de freinage / accélération. Je prendrais en photos pour que tu me dises si les silent blocs de triangles sont usé ou non.
En revanche ma barre stab montre des signes de faiblesse (l'écrous du haut est rouillé : il a donc un peine de jeux et il claque quand j'accélère). Je ne pense pas que ceci a une conséquence sur le cardan mais j'ai tout de même prévue de changer celle-ci.
Les triangles allaient peut être avec l'autre moteur et avec ce moteur ça ne va pas ??? :blink:
Je vous redis donc pour les triangles....
En tous cas merci pour "l'assistance" car je galère depuis un petit moment avec ce cardan et les beaux jours arrivent ! :(
Quand t'es à fond, accélère...
Pourquoi t'as des disques pleins à l'avant?!... :huh:
oui la côte est celle là... bizarre ta rallye avec ces différents montages.... :o
Has thanked : 505 times
Been thanked : 1140 times
Déjà a l'oeil, ils sont différents: <_<
greg vdb
Been thanked : 10 times
Message par greg vdb »
C'est un demi-train d'AX ça!!! :o :wacko:
En plus en disques pleins!!! t'es sur que c'est pas a cause de tes trains justement??? :unsure:
Non mais plus je regarde et plus je me dis que ce n'est pas une photo de lui, mais prise sur le net... c'est pas possible un train avant comme ça de 205.... :lol:
+1 :lol:
philou26
Message par philou26 »
bizarre ce montage !
les moyeux de 205 sont pas comme ca , la jambe d'amortisseur dépasse pas comme ca !
Disques pleins non plus !
http://axtophe.over-blog.com/9-categorie-472329.html
regarde le train avant de l'ax c'est le meme que toi
Samuel
Message par Samuel »
Les copains c'est une photo prise sur le net d'une AX sport
Toon205
Oui, cest bien une photo prise sur le net! :)
Je vous retiens au jus de la cote, il doit mesurer combien?!
Toon205
Bonjour à tous,
J'ai eu le temps de démonter les deux triangles aujourd'hui,
J'ai retrouver les premières roues qui était montées dessus lors de l'achat.
La gomme est beaucoup plus attaquée côté disque : défaut de parallélisme ?
Est-ce que quelque chose vous choque ? :huh:
Non, rien...
Prend une mesure entre sortie de boite et face d'appui intérieur du cardan sur le moyeu, compare avec la longueur de ton cardan....
As tu vérifié ton silent bloc moteur coté distribution? Et les fixations du berceau à la caisse?
Toon205
J'ai mesuré mon cardan et l'espace entre la boite et le moyeu.
Mais j'ai trouvé plus grave : :crying:
Un trou dans la boite, sans doute provoqué par le cardan. J'espère qu'il n'y a pas trop de mal dedans et que c'est seulement le cache qui à pris.... Je la dépose demain.
Verdict : la longueur est la même. Par contre lorsque la roue travaille l'écartement doit augmenter, est-ce que la cardan s'étire assez ???
Ah ben oui, là y'a un problème encore plus sérieux....
Vérifie tous tes silent blocs moteurs, prends une photo du support de boite (la partie avec la tige métallique qui vient se fixer sur la caisse) car il est possible que ton ensemble moteur/boite ne soit pas en ligne (moteur bidule + boite machin....etc)...
Toon205
Voilà le support de boite :
Du coup dois-je me renseigner pour la même boite en occasion ou pas ?
Ca a l'air bon.... y'a un truc qui ne va pas sur ta voiture, mais quoi?!... :blink:
Pour la boîte, il suffit de changer les carters...
