plus d'éclairage au tableau de bord!!
Re: plus d'éclairage au tableau de bord!!
pat5560 a écrit :C'est pas con! J'ai pas pensé direct à cette solution mais je vais encore chercher un peu ;)
J'ai aussi le souci sur une des miennes........et moi le mystère est qu'il s'éclaire au bout de 30minutes,.....en roulant.
Je pense à une mauvaise masse,....faut juste la trouver et la tester. ;)
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Comme dit précédemment, tu as mis le shunt qui est se trouve en dessous du cache de la colonne de direction?
jeremyha a écrit :Comme dit précédemment, tu as mis le shunt qui est se trouve en dessous du cache de la colonne de direction?
Moi perso,....j'en ai pas de shunt. ;)
pat5560
Been thanked : 3 times
Message par pat5560 »
Ai regardé mais je vois pas sur quelle fiche il faut shunter. Et si c'était ça, j'aurais quand même de l'éclairage sur la console centrale?
C'est quelle broche pour le rheostat?
Je vais essayer de passer un autre commodo au cas où.
;) :ok:
jeremy30
pat5560 a écrit :Ai regardé mais je vois pas sur quelle fiche il faut shunter. Et si c'était ça, j'aurais quand même de l'éclairage sur la console centrale?
Si, ca alimente aussi la console centrale, c'est le connecteur p795mr, c'est un connecteur 4 voies, avec juste 2 fils dessus en 1 et 4 qu'il faut relier
Une p'tite photo du connecteur pour voir à quoi il ressemble et son emplacement.
Merci m'sieur. :ok:
jeremy30
Ouais,....ben moi,....je n'est pas çà désolé sur mon faisceau d'origine. ;) :o
pat5560
Moi non plus juste une grosse fiche brune avec plusieurs fils branchée a la masse sous le tableau de bord. Mais aujourd'hui j'ai récupérer mon éclairage, une fiche verte n'était pas branchée a la masse :rolleyes:
Par contre j'ai perdu la jauge a carburant et les témoins de niveau d'eau et de t°... je continuerai les fouilles
pat5560 a écrit :Moi non plus juste une grosse fiche brune avec plusieurs fils branchée a la masse sous le tableau de bord. Mais aujourd'hui j'ai récupérer mon éclairage, une fiche verte n'était pas branchée a la masse :rolleyes:
Où exactement est elle ta fiche verte?
Que je contrôle....merci
pat5560
c'est une petite fiche verte que j'ai retrouvé à droite de la colonne de direction. Je t'aurais bien envoyé une photo pour + de facilité mais la voiture n'est pas chez moi ;)
