pont autobloquant 205
jerome ROUOT
Message par jerome ROUOT »
vous pouvez monter un autobloquant Puppo pour pas trop cher.
Si qq'un interesée je peux donner le prix du neuf.
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
le quaife implique de monter les tulipes courtes comme le 13*64 avec l'axe en 16 ;)
ptinico
Message par ptinico »
moi pour commencer, avec mon ptit moteur, il me faudrait une boite fiable et pas trop cher :oops:
avec autobloc ou motricité renforcé...
je prend donc tous conseils :)
merci
axfn1
Message par axfn1 »
damien a écrit :le quaife implique de monter les tulipes courtes comme le 13*64 avec l'axe en 16 ;)
Le quaife n'implique rien du tout puisque tout est concervé en pieces origines....Axe du diff n'existe plus puisque tout l'ensemble autobloquant se monte en lieu et place du boitier différentiel d'origine, les transmissions restes d'origine et on monte le couple que l'ont veux (courrone + arbre) ...c'est a dire tous ceux qui existent pour les bv MA.
c'est le montage le plus fiable et le moins cher.
voir la page : http://passion-courses-de-cotes-slaloms ... lecour.htm
VOL71
Message par VOL71 »
Salut à tous
Ya t'il des modifs à réaliser pour monter un Quaife sur boite MA pignonnerie PTS avec pont 13/59 de Saxo Challenge?
Ou trouver le Quaife au meilleur prix?
merci d'avance
