Problèmes carbu et/ou allumage
Charly
Message par Charly »
Oliive a écrit :
Même les allumeur de gti ne sont pas les mêmes ?
Ah non.. là même techniquement ça doit pas se monter :mrgreen:
Oki ^_^
Sinon vous pensez à autre chose qui pourrait être la source de mon problème ?
De mon côté, je suis sûr à 100% de tout ce qui conserve l'alimentation en essence.
En revanche, c'est surement l'allumage qui me pose problème... Quels sont les symptômes d'une bobine défaillante ? :mellow:
ça marche mal :mrgreen:
Je reviens 1 sec sur les banjo, un des 2 à un réducteur en sortie, il doit être sur la durite qui retourne au réservoir, ça ne se voit pas de l'exterieur...
Charly
Il est bien monté, j'ai même débranché la durit et actionné le démarreur pour voir si effectivement l'essence coulait bien en direction du retour au réservoir et c'est ok. :)
Has thanked : 96 times
Been thanked : 89 times
oui, mais je pense que sauf repect pour toi , tu n'a pas compris la "subtilitée" c-a-d, que pour le banjo coté gauche(quand t'est en face de l'auto)tu ne doit pas pouvoir y introduire par ex un petit tournevis jusqu'au bout!!!!
car il y a un étranglement au niveau de la sortie du carburant ....
t'a pigé????? ceux que je veut dire?????
c'est pour empècher l'essence de ressortir trop vite alors ils on monté un etranglement à ça sortie.... vérifi en enlevant la durite de retour....
Charly
naas olivier a écrit :
Charly a écrit :
Oliive a écrit : ça marche mal :mrgreen:
Bin il me semble pourtant avoir bien compris :blink:
Quand t'as le moteur en face de toi, sur le carbu de gauche, t'as le banjo, et sur la durit côté retour au réservoir, si tu la débranche, le trou du banjo est réduit, comme pour un ajutage ou un gicleur c'est bien ca ? :mellow:
ok!!!!!
t'a tout bon pour tes banjo!!!! :bien:
Charly
naas olivier a écrit :ok!!!!!
ouf ^_^
Charly
Salut, je n'arrive toujours pas à trouver mon problème :crying:
Prochainement je change bobine et fils de bougies, ce sera déjà ca de fait.
Sinon, pensez-vous que cela puisse venir de joints internes aux carbus ?
Y-a t-il des joints au niveau des gicleurs de ralenti ? :mellow:
Charly
Petit démontage ce matin:
Les "charbons" (corrigez-moi si ce n'est pas le terme approprié) sont-ils bons ? :unsure:
A première vue rien à signaler... ^_^
L'allumeur en question, hormis un passage d'huile (saloperie de joint :angry: ), rien à dire. Comment contrôlez-vous la capsule ? J'ai aspiré et j'ai bien senti et entendu la membrane... :)
Merci de votre aide :bien:
Charly
Le problème est résolu :yeah:
Le problème venait bel et bien de la tête d'allumeur/doigt d'allumage. Donc pour faire simple j'ai changé cet ensemble, par du neuf TROPCHER J'ai aussi décalé le rupteur sur le nouveau doigt et après essai, il coupe à 7500 :bien:
Après réglage synchro et richesse, j'ai réussi à obtenir un très beau ralenti à 1200, pil ce que je voulais :mrgreen:
Merci encore les gars, et espérons que mon expérience soit profitable à d'autres ^_^
Raoul
Message par Raoul »
Tu l'as acheté ou ton doigt, et quelle marque ?
:ph34r:
Charly
Raoul a écrit :Tu l'as acheté ou ton doigt, et quelle marque ?
Je l'ai acheté dans une entreprise spécialisée dans les composants électriques automobiles.
La marque c'est BERU, montage BOSCH. En revanche si tu changes le doigt, il faut aussi changer la tête. J'ai les références si ca t'intéresse :D
Raoul
Message par Raoul »
Il y est aussi sur oscaro, j'hésite à en acheter un avec rupteur, ma tete/doigt n'ont que 2 semaines et 50 bornes :mrgreen:
:ph34r:
Charly
Raoul a écrit :Il y est aussi sur oscaro, j'hésite à en acheter un avec rupteur, ma tete/doigt n'ont que 2 semaines et 50 bornes :mrgreen:
Tu peux me passer le lien direct de la tête/doigt sur oscaro ? Je ne trouves pas :o
Moi je préférais repartir sur du neuf, ne sachant pas d'où venait le problème :)
Raoul
Message par Raoul »
http://www.oscaro.com/r691-Doigt+allume ... 88-393.htm
Doigt allumeur : 0300900154
Diamètre de fixation [mm] : 7,9
Restriction du fabricant : System BOSCH
Secteur d'alarme [1/min] : > 7100
jusque nº d'organisation : 5168
Allumage : antiparasitage, 1kOhm
Allumage : avec limitation de la vitesse de rotation
Allumage : avec nez d'arrêt
Matériel : Polyester
Attention: ne pas monter de rotor
:ph34r:
Charly
Oui c'est celui-ci, en revanche, à utiliser avec une tête BERU, car elle est différente de l'origine :D
