Place a la carrosserie
guillaumegriffe25
Been thanked : 46 times
Re: Remontage moteur
Message par guillaumegriffe25 »
jean a écrit : 02 janv. 2022, 11:32 Super boulot :ok:
Merci Jean
Du boulot c'est sur et certain
Super, je ne sais pas on verra une fois terminée :mrgreen: :mrgreen:
guillaumegriffe25
Petit avancement sur ma porte.
Le fond a été ré plié après un bon traitement
Le ponçage a bien avance ainsi que le debosselage.
Le mastic a été mis plus qu'une seconde étape de ponçage avant la mise en apprêt
guillaumegriffe25
Suite et fin des réception des pièces bichromatées.
Les carbus l'alternateur et du coup tout le moteur vont pouvoir être remontés
Has thanked : 1218 times
Been thanked : 1585 times
Ça commence à sentir bon !!! <oo>
C’est moi ou le Bichro est moins beau que le premier lot ?
guillaumegriffe25
C'est un de mes fournisseurs au travail qui a fait les pièces il est un peu différent j'ai quelque pièces qui sont moins brillantes que d'autre mais dans l'ensemble il est très beau quand même
Mais oui effectivement il n'a pas tout à fait le même aspect que le premier lot
guillaumegriffe25
Salut a tous
Ça y est les carbus sont enfin terminés
Après un passage aux ultrasons pour être sûr que le sable ne soit pas resté dedans
Mise en place des nouveaux gicleurs roulements etc.
Fabrication des joints par la même occasion les autres étaient un peu sec.
Les voilà enfin tout beaux
Mise en place des vis et des dernières pièces bichromatées.
guillaumegriffe25
Salut a tous,
Aujourd'hui,ouverture de l'allumeur pour un contrôle et un bon nettoyage.
Le nettoyage c'est bien passé mais quelque petites pièces seront a changer, les pions en plastiques rouge sont bien abîmés ainsi qu'une pièce en plastique qui tient le ressort de masselotte.
Je ne sais pas si je peux avoir les pièces au details ou dois je trouver un allumeur sur lequel prendre les pièces ?
Au détail, je pense que c’est mort !!
Le mieux est de te trouver un vieil allumeur. Mais encore faut il qu’il soit en meilleur état que le tien. Ce sont des pièces standards communes a presque tous les bosch. Donc ça devrait être jouable.
Mais je pense que tu aurais du l’envoyer à Batteux.
Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire sur nos allumeur sans l’outillage et les bonnes pièces.
C’est cher, mais ça vaut le coup. :ok:
Has thanked : 299 times
Been thanked : 302 times
Je confirme, pour un allumeur, le mieux est de l'envoyer chez Christophe Batteux !
Après avoir refait mes carbus, je voulais me lancer dans l'allumeur.
Après l'avoir ouvert, je me suis vite ravisé !
C'est pointu, ça doit demander des connaissances et réglages bien particuliers.
Avec une révision chez Christophe, c'est l'assurance d'avoir un allumeur comme neuf !
guillaumegriffe25
Salut
Oui je pense qu'il finira certainement chez batteux comme celui de la GTI.
A la base c'est quand j'ai voulu le nettoyer et que j'ai vu tous les morceaux dedans que je me suis dit que j'allais ouvrir tout ça pour voir comme c'était dedans et donner un coup de propre
guillaumegriffe25
Bon en attendant les pièces pour mon allumeur, un collègue c'est amusé à me refaire des pièces pour les extensions en impressions 3D.
A voir si l'idée fonctionne niveau tenue des extensions par la suite :ok: :ok:
C’est une idée plutôt intéressante. :ok:
Ce n’est pas une pièce qui force beaucoup normalement.
Il peut sûrement modifier un peu l’épaisseur pour la rendre un peu plus sûre. ^_^
Moi qui utilise un système à vis, je me suis aperçu qu’il ne fallait pas serrer. Juste mettre en contact l’extension sur l’aile.
guillaumegriffe25
Oui on avait pensé la faire plus épaisse.
Il faut que je mesure si il y a beaucoup de place ou non.
On va certainement modifier le bout de la pièces pour insérer une vis nylon a la place des clips pour faciliter le démontage si besoin
guillaumegriffe25
Petit weekend ponçage, debosselage et préparation avant peinture.
Le tout est presque prêt à recevoir une couche d'apprêt et un coup de guide de ponçage pour voir si tout est bon vent peinture.
Il me reste plus qu'à faire une cabine de peinture et me lancer :mrgreen: :mrgreen:
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
guillaumegriffe25 a écrit : 14 avr. 2022, 19:39 On va certainement modifier le bout de la pièces pour insérer une vis nylon a la place des clips pour faciliter le démontage si besoin
La vis nylon rend le système démontable. Ce qui est préférable que d'arracher le tout et recommencer !
L'idée de la monter avec les cavaliers permet un montage bien plus facile avec la colle fraiche pour centrer les vis ! B)
guillaumegriffe25
Hop aujourd'hui je me suis quand même occupé du train avant
Démontage et décapage avant peinture.
Ça lui donne un bon coup de propre comme ça.
