Rallye-1988 dans ch'nord
Has thanked : 953 times
Been thanked : 162 times
Re: Rallye-1988 dans ch'nord
Bon courage pour la remise en état :ok:
Been thanked : 390 times
Jul964rs92 a écrit ::o il était vieux ?
Ou c'est encore à classer dans pièces actuelles de daube ?
Au moins 12 ans mais si cricri passe par ici il pourra confirmer :ok:
Has thanked : 729 times
Been thanked : 1029 times
Pas facile de dire si un JDC fait parti des consommables moteur. Mais il est assez courant de voir qu’ils faiblissent parfois plus rapidement que nous aimerions. :mrgreen: :ok:
Been thanked : 72 times
Salut Stéphane ! :blush:
Pas cool pour ton joint de culasse.
Pour info (je ne sais pas si tu te souviens), à la concentre du limousin j'avais repurgé 3 fois mon circuit de refroidissement pendant le week-end...
Résultat, JDC mort ! ....alors qu'il n'avait que 700 km... c'était en fait un joint de marque PAYEN si j'ai bonne mémoire.
Remplacé par un joint peugeot et plus de soucis
Bon courage pour la remise en état.
Bisous à toi et toute la tribu Bab' :ok:
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
Salut steph une formalité pour quelqu'un qui connaît aussi bien la 205 rallye comme toi même si c'est jamais bien cool de devoir faire ça.
Bon courage pour la suite
Has thanked : 566 times
Pfoua, l'état du oinj' :o
Comme les copains l'ont déjà dit, une formalité pour toi :ok:
Bon courage pour le remontage :rolleyes:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
Bon courage Stéphane, c'est intéressant à faire comme boulot :ok:
Has thanked : 504 times
Been thanked : 698 times
Je peux débarrasser :mrgreen:
Bonjour Bon ben quand ça veut pas bien se passer c’est pour moi le poissard :lol: ....
En fait au départ c’est juste un joint de culasse et on connaît les risques associés avec les blocs alu....
Bon déjà il y a eu un problème d’étanchéité d’une chemise car le liquide dans le bloc a fini dans le carter d’huile... du coup c’est plus le même boulot car il faut démonter les chemises pour remplacer les joints, puis pour finir au serrage de la culasse ben bingo une vis arrache le filet.
Après une bonne journée de mécanique nous avons pu résoudre les problèmes et faire au passage les coussinets de bielles car ils étaient pas top :blink:
Merci à guil59 pour m’avoir dépanné d’un jeu de coussinets neufs à Charles pour le prêt de sa valise d’helicoils et à Baptiste pour le coup de main et l’outillage :ok:
Depuis j’ai fait 400 kms et c’est du bonheur....
Quelques photos
Le bloc nettoyé sans l’ensemble bielles/chemises
Modifié en dernier par bab59 le 08 sept. 2020, 10:27, modifié 3 fois.
:crying:
Belle galère quand même !
Bravo à l'équipe B) :ok:
La boîte magique <oo> <oo>
nickel tu t'en sors bien mon cochon :ok:
Cool que tu as pu refaire sa avec l'entraide des copains :ok:
Et beau boulot
Une bonne nouvelle :ok:
Et bah..... Je vois que c’est encore un fantastique travail d’équipe. :ok:
Les blocs alu sont fragiles de ce côté là. Pour peut qu’ils aient été chatouillé quelques nombreuses fois. Ça fragilise !!
Vous avez pu sauvez celui là et c’est tant mieux. :ok:
Tu as une pompe à huile normale ou une gros débit sur ce bloc ?
Il faudrait que quelqu’un arrive à faire un tuto sur la pose d’un helicoil. Ce serait top !!! :ok:
