Presentation de ma sport [ffderennes]
ffderennes
Been thanked : 4 times
Re: Presentation de ma sport [ffderennes]
Message par ffderennes »
ze_king a écrit :alors c'est toujours noel ou tu t'en sort ?
C'est toujours noel, j'ai eu trop de trucs a faire cette semaine et je me suis pas penché dessus, et ce weekend ça risque d'être pire.
j'ai juste échangé avec un comodo que j'avais en rab' et toujours la même histoire.
je vais essayer d'aller en casse chercher un autre comodo et un bouton de warnings.
je vous tiens au courant
ze_king
Message par ze_king »
sinon au pire tu met pas les cligno ! tu serras pas le premier :ph34r:
limite tu te fondra mieux dans la circulation :mrgreen:
ffderennes
Un peu de nouvelles!
Des problèmes de taf m'ont tenu un peu éloigné de ma caisse a savon.
Depuis longtemps, je cherchais à avancer sur la sport qui n'a pas véritablement roulé depuis... je sais même plus tellement ça fait longtemps.
j'ai eu des pb électriques, ça c'est résolu!
en fait j'avais 1 ampoule qui avait cramé a droite, + une masse foireuse ailleurs.
si bien que je me suis retrouvé avec la double panne en pensant n'en avoir qu'une...
Bref, tout marche bien mis à part le bouton de warning qui a un faux contact qui empêche parfois les clignos de fonctionner correctement.
J'en ai pas trouvé dans les casses près de chez moi.
j'avais aussi remonté le radia de chauffage, mais une des durites s'est mise a fuire après remontage, content le gars...
vidange LDR, démontage a l'aveugle (sous les carbus), raccourcie de 2 cm et remontage!
ça fuit plus.
Et enfin, mes carbus étaient un peu a l'ouest. On avait tenté de faire la synchro avec ze_king et maxime22 l'an passé, sans comprendre pourquoi mon ralenti était dingue.
je me suis décidé a l'emmener chez un carburologue pour une analyse des gaz, pour anticiper avant un eventuel CT.
il a passé 15 minutes dessus et a abandonné. même avec tout au mini, j'était a 6g de CO.
Il m'a dit : "ça vient probablement de tes cuves"
Je démonte et bingo!
dans le kit de réparation que j'avais acheté, les pointeaux étaient en 1.6 de diamètre, contre 1.3 normalement
et la hauteur est aussi différente, donc mes cuves étaient effectivement en vrac.
je remonte le tout, et là Miracle! un ralenti meilleur (il redescend enfin sous les 2000), elle s'étouffe moins.
Bref, je suis content <oo>
faut que je vérifie que la pollution passe, et si c'est bon, direction le CT :ok:
ze_king
nous font chier avec la polution :ph34r:
il ressemble a quoi ton bouton de warning c'est le même que sur les 205 ?
parce que j'ai le même problème sur ma 106 les warning marche pas, et les cligno si, mais quand j'appuie sur le bouton de warning, les cligno ne marchent plus non plus !
j'en ai d'autre mais c'est un merdier a démonter donc je ferais plus tard :ph34r:
mais si tu veux si c'est idem 205 je dois surement en avoir un
ffderennes
il ressemble à ça :
http://i.ebayimg.com/00/$%28KGrHqYOKiQE ... w~~_35.JPG
je crois que c'est du spécifique AX < 92
A moins que la tête puisse se démonter
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 31 times
Message par maxime22 »
ze_king a écrit :nous font chier avec la polution :ph34r:
:lol: d'accord avec toi :lol:
bon ..... tu tiens le bon bout là Fabien ?!?!?
Mais dit moi.... tu aurais pas oublié un truc cette année toi ? :rolleyes:
CT ou pas ça marche pareil. :ok:
ffderennes
oui j'espère que je tiens le bon bout
je suppose que tu veux parler de mon adhésion au club...
en fait en début d'année c'était volontairement,
mais maintenant c'est plus parce que j'ai pas pris le temps de le faire.
Je le fais au plus vite
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Te revoilà toi !
J'ai lu ton article du Brame sur notre virée du 15 août... 'foiré va ! :lol:
maxime22
Ok :ok:
et du coup le brame tu ne la même pas, puisque t'es pas membre :lol:
aller mon gars, file a la poste posté tout ça et tu le recevra normalement :ok:
ffderennes
maxime22 a écrit :
Ok :ok:
Du coup je me demandais s'il allait être publié, pas eu de nouvelles depuis que je l'avais envoyé.
C'est cool!
@Jean : je me souviens pas avoir été trop méchant...
Bon, vous m'avez convaincu, je prépare mon adhésion au plus vite
ze_king
c'est parce que t'as dis que Jean il mangeait beaucoup :ph34r: :ph34r:
Et que c'était pas qu'une légende ! :mdr:
'Foiré ! :mrgreen:
ze_king
en même temps a-t-il tord :ph34r: :ph34r:
enfin moi j'dis ça j'dis rien :mrgreen:
en tous cas ça donne envie de remettre ça !
j'suis deg de pas pouvoir aller a la vendéene ce week-end :(
ffderennes
hello
des nouvelles, et pas bonnes... :angry:
j'avais amené mon AX pour régler la carburation, et là, il me dit qu'elle est inréglable, que ça doit venir d'une soupape.
le temps qu'il parte en vacances, elle est restée au garage un mois, et je la lui ramène.
Au déculassage, gros probleme. Le piston en question est martelé, mais pas juste comme une soupape qui a tapé hein,
vraiment défoncé. la chambre sur la culasse idem.
Mon cylindre 3 est HS. Je suis dégouté. Il pense que ça vient de la segmentation ou du siège de soupape qui aurait pété,
et qu'un morceau se serait baladé dans la chemise le temps que le moteur tourne.
Chemise rayée bien comme il faut. Tête du piston HS, et sur la culasse c'est pas joli a voir.
J'hésite à faire la réparation là, ça risque de me couter bien bien cher, et j'ai ni les compétences ni l'outillage pour faire ça.
Je cherche déjà si ça se vend a l'unité les pistons/chemises. Je les trouve que par 4.
En occase je trouve rien aussi.
Il me prépare un devis, j'avais une culasse d'avance dans la cave, il va la vérifier aussi pour voir si ma première n'est pas récupérable.
Bref, c'est pas la fête de mon TU24.
maxime22
Aïe Aïe Aïe tu aurais pas avalé un écrou qui tien la plaque derrière tes carbus plutôt ?
Une coupelle qui a cassé...
Il te faut refaire le moteur en partant d'une culasse. Voire si le bas moteur est récupérable (la bielle peut avoir forcé le vilo) :(
