Presentation de ma sport [ffderennes]
ffderennes
Been thanked : 4 times
Re: Presentation de ma sport [ffderennes]
Message par ffderennes »
jean a écrit :
ffderennes a écrit :quelle bande de taches chez citroen...
j'appelle pour savoir si la pièce est dispo (la jauge)
j'ai l'accès a service.citroen.com et la pièce n'est pas NFP.
sauf que le mec au téléphone me dit que c'est trop vieux et qu'elle est plus dispo.
là j'suis un peu vert... je suis quasi sûr qu'il a meme pas cherché.
c'est la même sur ralloche? si vous avez la REF peugeot, je vais aller chez peugeot c'est a coté de mon boulot.
Jauge à huile de n'importe quel TU 1 ! Et sont loin de ne plus en avoir en stock... Encore un con qui ne veut pas se faire chier...
C'est bien la peine de faire des pub "Nous vous aidons à emmener votre Peugeot plus loin"...
Merci! je me posais justement la question du TU1! :ok:
même longueur effectivement (516)
quel c.nnard!
j'irai en casse au pire
Edit: Je sors tout juste de chez peugeot. Ils trouvent la pièce eux... mais bon, 12€ la tige de fer, je vais aller en casse (appelez moi oncle picsou :ph34r: )
jeremy30
Has thanked : 149 times
Been thanked : 106 times
Message par jeremy30 »
c'est dingue, moi j'ai une 205 et c'est le contraire, je prend mes pièces chez citroen parce que chez peugeot c'est un fainéant <_<
ze_king
Message par ze_king »
jeremyha a écrit :c'est dingue, moi j'ai une 205 et c'est le contraire, je prend mes pièces chez citroen parce que chez peugeot c'est un fainéant <_<
+1 mdr !
Citroflo
Been thanked : 3 times
Message par Citroflo »
Moi j'ai été chez peugeot a Carhaix garage le saux et il avait ca en stock pour 4euros et des brouettes...
C le seul peugeot Rapide qui est effectivement rapide!! :ok:
ffderennes
du coup une casse a coté de chez moi, 6€ neuve il me l'a sortie du plastique.
j'ai pas cherché plus loin ;)
reste mon souci de phare a régler!
ffderennes
Bon, j'ai trouvé la motivation pour le phare... avec un copain.
On sort tout le câblage du phare côté droit (en fait c'est génial les anciennes, 8 fils et c'est tout! :ok: )
on cherche a identifier l'origine de la panne, on conclut a un fil qui a laché. on teste le fil, il est continu <_<
du coup on se dit que c'est la cosse.
Perdu, le courant passe. on rebranche tout, rien ne fonctionne. :wacko:
on démonte le phare, je gratte les cosses et le phare (le connecteur était un peu oxydé), on rebranche tout. Ca fonctionne toujours pas.
j'en arrive à me dire que ça vient du connecteur à l'autre bout, ou du faisceau. Et là c'est pas la même histoire.
Du coup on rebranche tout, et on teste directement dans le connecteur (derrière le MC de freins)
et là, je sais pas, j'ai du repousser une cosse qui était sortie de son logement... Et la lumière fut!
content, je range tous les cables dans les gaines, je refixe.
Contact, lumière! et... c'est l'autre feu qui se met a ne plus fonctionner... :blink:
Là on se dit que c'est le comodo qui est foireux.
En fait j'avais mal recablé le second, la cosse s'était débranchée. Sauvé!
Bon, du coup ça fonctionne, mon ax n'est plus borgne!
Mais je me doute que ce genre de panne va se reproduire. Pourvu que ça tienne le + possible :mrgreen:
ffderennes
ouah je déterre un peu mon sujet...
alors des nouvelles!
j'ai remonté mes carbus, avec quelques péripéties... au redémarrage.
sauf que j'ai dû les redémonter pour changer mon radia de chauffage...
tout est à présent en ordre de marche sauf un truc:
j'ai un petit souci:
mon clignotant AVG ne fonctionnait plus, et au tableau de bord ça clignotait super vite.
RAS coté droit ni à l'arrière gauche.
Après changement de l'ampoule, toujours rien.
Je me dis que c'est le fil de commande qui va du connecteur au cligno, j'ai testé la continuité et effectivement il semblait rompu.
J'ai donc changé ce fil et... le clignotant fonctionne à nouveau!
Mais:
il va toujours aussi vite à gauche, et maintenant, quand j'allume mes feux de position/croisement,
ça allume aussi le clignotant.
J'ai testé avec un autre comodo, même problème.
J'ai un peu secoué tous les fils entre le tablier et le feu avant, pour être certain que c'est pas un faux contact, et ça semble pas être le cas. J'ai débranché / rebranché tous les connecteurs coté gauche sous le capot aussi.
Sans succès.
Si quelqu'un maitrise l'élec de la sport, merci d'avance de vos retours!
ze_king
tu n'a pas un problème de masse ?
ffderennes
ze_king a écrit :tu n'a pas un problème de masse ?
possible, mais je ne sais pas ou malheureusement...
j'y ai pensé, j'ai bien ma masse qui va sur la tête d'amortisseur, je dois en avoir d'autres coté phares
ze_king
tu as pas les schéma elec de l'ax ? ça permettrais de voir par ou c'est censé passé et ce qui pourrait faire que les phares allume le cligno ?
ou alors t'as un binssss dans le comodo ?
steph80
Message par steph80 »
les masses sont sur la façade avant a coté du radiateur <_<
ffderennes
ze_king a écrit :tu as pas les schéma elec de l'ax ? ça permettrais de voir par ou c'est censé passé et ce qui pourrait faire que les phares allume le cligno ?
j'ai testé avec un autre comodo, pareil.
pour le schéma élec de l'AX euh j'ai la RTA et haynes en pdf mais c'est très lourd (200Mo) et je sais pas si c'est très parlant...
Je vais déjà tester toutes les masses ça me parait bien comme piste de recherche.
ffderennes
bon, des nouvelles de mon PB.
j'ai cherché un souci de masse à l'avant gauche.
aucun, toutes les masses sont bien reliées au - de la batterie et à la caisse.
mon faisceau de clignotant est bon entre le tablier et l'ampoule.
idem pour le phare.
En regardant avec un copain, mon pb est un peu différent de ce que j'avais constaté au départ :
quand j'allume les feux (position et croisement), à gauche j'ai la tension qui arrive sur le clignotant...
testé en sortie du tablier au connecteur
quand j'actionne le cligno gauche,on s'est aperçus que ça fait clignoter le feu de position AVD :blink:
je commence à soupçonner le comodo gauche, ou le bouton des warnings.
j'ai un comodo en rab', je teste ce soir si j'ai le temps.
mais si c'est aucun de ces 2 trucs là, ça veut dire que j'ai un faux contact ailleurs dans le faisceau (après le tablier?) ,
et là ça m'enchante pas trop...
Has thanked : 1998 times
Been thanked : 1374 times
Rho la galere :wacko:
Et je ne saurai t'aider. :crying:
Robbi
Has thanked : 82 times
Been thanked : 73 times
Message par Robbi »
Tes masses à l'avant droit sont elles bonnes aussi? :huh:
Quand ça joue les sapins de noël ce sont souvent les masses qui sont en causes et pas forcémmment celles que l'on soupsonnerait :blush:
ze_king
alors c'est toujours noel ou tu t'en sort ?
