Ma 205 Rallye 1,9L
- Been thanked : 86 times
rA
Le 18 Février,elle fera sa 1ère sortie officielle en Charente Maritime.
Je viens de récupérer mes pièces chez Peugeot ce matin,et je les pose demain soir aprés le boulot.
Soufflets de crémaillère neufs et flexibles de freins AR.
Aujourd'hui,j'ai récupéré chez un collègue des contacteurs de portes neufs en boite de chez Peugeot,et en plus gratis.
- AUR80
- Been thanked : 82 times
Re: rA
2008scale33 a écrit :Le 18 Février,elle fera sa 1ère sortie officielle en Charente Maritime.
tu as du vouloir dire mars
- francky007
- Been thanked : 21 times
Freins AV finis,étriers refaits,disques et plaquettes neuves,flexibles neufs.
Reste à faire:
- les soufllets de crémaillère
- feu AR gauche à remplacer
- Warning (problème électrique)
- petits plastiques intèrieurs manquants
- roue de secours manquante
- trouver une plage AR (non trouée,à cause des Haut Parleur)
- remplacer l'essuie glace AR
- solutionner quelques petits désagrément électriques
- me procurer les pneus en 185/60/13 pour mes jantes PTS
Et elle sera enfin revenue à son état d'origine
,ensuite je pourrai penser à la mise en préparation pour la peinture.
Mais là,on verra plus tard.........
Reste à faire:
- Has thanked : 2000 times
- Been thanked : 1375 times
Pas complètement...scale33 a écrit :Freins AV finis,étriers refaits,disques et plaquettes neuves,flexibles neufs.
Reste à faire:
Et elle sera enfin revenue à son état d'origine,ensuite je pourrai penser à la mise en préparation pour la peinture.
Reste à faire:
- feu AR gauche à remplacer :OK X
- Warning (problème électrique) :OK X
- petits plastiques intèrieurs manquants :OK X
- roue de secours manquante :OK X
- trouver une plage AR (non trouée,à cause des Haut Parleur) :OK X
- remplacer l'essuie glace AR :OK X
Par contre le souci du Warning,a été une galère sans nom tellement la panne enfin trouvée,était vicieuse.C'est dans la platine de servitude qu'est le problème,car par élimination et en partant de l'alimentation du
fusible N°5,on passe par une broche 8 plots P 706 T,qui elle ensuite alimente l'inter de Warning.Eh bien la coupure se fait entre le fusible et cette broche.Donc remplacement de la platine par une basique de 205et là:Touché,la panne à disparue.Par contre,comme ce n'est pas la même platine,il me manque un brochage de 2 plots,qui n'est pas prévu.Et pour cause,c'est l'alimentation C 703 de la pompe à essence électrique.
Donc,demain trouver la bonne platine et on la remplace........!!!!!!!!
Les boules!!!!!!!!un peu
Modifié en dernier par scale33 le 15 mars 2007, 02:43, modifié 1 fois.
Tu sais,je les connais tellement par coeur que je ne pense même plus à prendre des photos!!!!!!
Il faudrait que je le fasse,cela aiderait peut être certains.Mais là encore,ce n'ai pas trop compliqué,il suffit d'être tranquille et appliqué,sans surtout être dérangé.
Demain,je me fais les soufflets de crémaillère,j'essaierai de prendre des tofs,si j'y pense....
- francky007
