le vilo est bon.
les jeux de coussinets aussi.
Peugeot préconise 3 bars maxi huile chaude avec de la 10W40 sur moteur neuf, rodé. Et une diminution de 0,4 bars en fonction du kilométrage.
sur mon moteur de course, je devrais (voudrais) avoir 3,5 bar mini huile chaude, avec de la 10w40. Hors j'ai environ 2,7...
je pense que ma pompe est foireuse.
[Demande d'infos] Ressort pompe à huile.
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: [Demande d'infos] Ressort pompe à huile.
Avec de l'huile en xx W60, tu augmentes la pression à chaud.
Si avec de la xx W40 il faut avoir 3.5 bars à chaud, et si toi tu as 2.7 avec de la xx W60, ton moteur a un problème.
Soit la pompe à huile, soit les manetons / paliers de vilo.
Commences donc par changer la pompe à huile si tu doutes de cette dernière.
NON j'ai actuellement de la 10w40.
pour le rodage.
J'ai pas essayé en 10w60 avec ce moteur.
pour le rodage.
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
C'est pour la samba ?julien.m a écrit :NON j'ai actuellement de la 10w40.
pour le rodage.
- tmrallye
Elle va marcher du feu de dieu, comme d'hab !
Tu vas finir par trouver la solution...
du feu je sais pas, et marcher je l'espère. Sinon je la fou à la grange.
