collecteur 4 en 1
- Has thanked : 1998 times
- Been thanked : 1374 times
Re: collecteur 4 en 1
Ben ce que j'écris c'est que le collecteur de 1360 sera aussi bas sur le TU24 que sur un 1360. Mais donc plus bas qu'un collecteur de 1294.
- Been thanked : 1 time
et bien non il sera plus basjean a écrit : le collecteur de 1360 sera aussi bas sur le TU24 que sur un 1360.
j'arrete là tu as l'air de pas vouloir comprendre
elle est finie
elle est finie
seby a écrit :et bien non il sera plus basjean a écrit : le collecteur de 1360 sera aussi bas sur le TU24 que sur un 1360.
C'en est drôle, pour ça que j'insiste.
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
je ne vois pas ce que tu comprends pas.jean a écrit :seby a écrit :et bien non il sera plus basjean a écrit : le collecteur de 1360 sera aussi bas sur le TU24 que sur un 1360.
j'arrete là tu as l'air de pas vouloir comprendre![]()
Si le collecteur est prévu pour bloc 1360 plus haut que 1294, alors en le montant sur le bloc 1294 il arrivera plus bas, logique!
Mais biensur qu'il arrive plus bas !!! Mais vous ne lisez pas la totalité de mes phrases, vous lisez ce que vous voulez comprendre plutot que de lire ce qui est réellement écrit !!! Ca me fait marrer, ça vous met en rogne contre moi, limite vous me prenez pour un gros con, ça m'éclate
Relisez vous verrez !
Le collecteur de 1360 descendra comme un collecteur de 1360, aussi bas que n'importe quel collecteur de TU3 où qu'il soit monté (TU1 24 ou TUportnawak )!! Les points d'ancrage du TU3 ne sont pas plus haut ni plus bas que celui d'un TU24 (sinon les cardans sont pas alignés) on est d'accord ?
En effet, il descend plus bas qu'un collecteur de TU24 puisque le bloc TU3 est plus long ! Il sera donc bas comme sur un TU3, mais sur un TU24 ! Ce qui le fait plus bas qu'un collecteur de TU24 ! Mais comme c'est comme un TU3 ça n'a rien de dangereux sur la route.
C'est clair ce que je dis maintenant ?
calounet a écrit :Je souhaite acheter un collecteur 4 en1 pour ma rallye, j'en ai trouvé un de 205 1400 xs question bete , se monte t il sur une rallye ?
elle est finie
elle est finie
mouarf... tampis.
- fonce58
- Has thanked : 31 times
- Been thanked : 104 times
Pour c'est bien clair , il est trop bas , impossible de mettre la papatte de boite !
fonce58 a écrit :Pour c'est bien clair , il est trop bas , impossible de mettre la papatte de boite !
Depuis le temps que c'est ce que je dis. Merci Arnaud !
- tmrallye
- Been thanked : 105 times
Donc si impossibilité de mettre la patte de boite......et pour répondre à Calounet, ce collecteur ne peut pas se monter !fonce58 a écrit :Pour c'est bien clair , il est trop bas , impossible de mettre la papatte de boite !
Si, la patte n'est indispensable qu'à la longévité du collecteur...tmrallye a écrit :Donc si impossibilité de mettre la patte de boite......et pour répondre à Calounet, ce collecteur ne peut pas se monter !fonce58 a écrit :Pour c'est bien clair , il est trop bas , impossible de mettre la papatte de boite !
- tmrallye
Waouh, c'est pas bien bon quand même ça !
Le collecteur tient donc par la ligne et les vis sur le bloc...."seulement", j'allais dire !
Et il tient combien de temps de cette façon ?
- Pierro19
- Has thanked : 47 times
- Been thanked : 210 times
Y'a qu'à modifier la patte alors
- fonce58
Moi je coupe les tuyau pour faire en sorte que la papatte tombe en facePierro19 a écrit :Y'a qu'à modifier la patte alors
Fraudais juste que je sache combien il y a de différence exact de cm ou mm entre le bloc tu24 et tu3 ?
- Pierro19
Tu n'aurais pas meilleur temps de rallonger la patte? remarque ça pose peut être un souci que je ne visualise pasfonce58 a écrit :Moi je coupe les tuyau pour faire en sorte que la papatte tombe en facePierro19 a écrit :Y'a qu'à modifier la patte alors![]()
+1.Pierro19 a écrit :Tu n'aurais pas meilleur temps de rallonger la patte? remarque ça pose peut être un souci que je ne visualise pasfonce58 a écrit :Moi je coupe les tuyau pour faire en sorte que la papatte tombe en facePierro19 a écrit :Y'a qu'à modifier la patte alors![]()
Différence de 19mm de mémoire sur la hauteur de bloc.
