Pas moyen de prendre les tours........ grrrrr!!!!
- bob_063
- Has thanked : 812 times
- Been thanked : 409 times
j'ai verifié hier, mais je ne me suis pas trompé dans l'ordre d'allumage.
par contre, je ne comprends pas trop l'histoire de mauvais montage de l'allumeur
normalement, y a un guide qui permet qu'un sens de montage de l'allumeur, on ne peut pas le décaller avec un 1/2 tour d'acc
- bob_063
par contre, vous me faites douter au niveau de la tete d'allumeur.
En etant face a mon moteur, j'ai :
- en haut, coté bobine : 1
- en haut coté batterie : 3
- en bas coté batterie : 4
- en bas coté bobine : 2
vous confirmez ?
vous confirmez ?
j ai exactement le meme probleme que toi sur ma Sport , j ai tout remplace sur l allumage pour lever le doute , de l allumeur aux bougies , pompe a essence okay ! Reglage carbus nickel , allumage calé a la lampe strobo , a vide elle tourne super , des que tu charges elle ratatouille et peine a prendre les tours ! il semblerait que l allumage ne donne pas sur tous les cylindres en charge , ca provoque de gros accoups ! J ai verifié vite fait les tensions a la bobine , apparemment ca passe mais je referais un faisceau en volant pour tester ca ! Ce n est pas parcequ il y a de la tension qu il y a de l intensité . Je te tiens au jus si je trouve
au fait truc con mais la voiture sortait de revision chez Citron , ils avaient oublié de mettre le fils de l allumage a la masse sur la batterie ! Verifie ca c est con mais ca peut arriver
- bob_063
Comment savoir si une bobine fonctionne correctement ?
Y a quelque chose a mesurer, une tension, quelque chose ?
et le module d'allumage, je l'ai remplacer, mais par un module d'occaz, j'suis meme pas sur qu'il soit bon. on peut le controler comment lui aussi ?
- bob_063
faudrat quand meme que je prenne mes compressions. Mais dans mon demenagement, mon compressiometre à completement disparu
j'ai fais mon jeux aux soupapes, il est ok
vous avez essayé avec une autre bobine ?!Balet a écrit :j ai exactement le meme probleme que toi sur ma Sport , .... au fait truc con mais la voiture sortait de revision chez Citron , ils avaient oublié de mettre le fils de l allumage a la masse sur la batterie ! Verifie ca c est con mais ca peut arriver
rallye-addict
