205 Rallye GrpN 89
gwen24
Has thanked : 218 times
Been thanked : 122 times
Re: Mes 205: 88 d'origine, 89 grpN
Message par gwen24 »
c'est vite oublié ça
205 rallye
Honda civic vti vtec1.6
Has thanked : 802 times
Been thanked : 1212 times
J’imagine que rouler en flat 6 fait vite oublier le petit TU24.
Si tu avais les moyens de rouler en italienne v10, tu oublierais vite le petit flat 6 !!! :ok:
C’est dans l’ordre des choses. :mrgreen:
Bastien
Has thanked : 68 times
Been thanked : 117 times
Message par Bastien »
Teelck a écrit :J’imagine que rouler en flat 6 fait vite oublier le petit TU24.
Ca doit etre ça oui je pense ausi ^_^ mais je roule guère plus avec la Porsche B) B) jpense j'ai prit goût à ma Clio dci :lol:
Bastien
La ptite grp.N
Pa démarrer depuis janvier stock à l’exter Pas bien <_<
Un coup de booster elle claque du 4 eme coup
Un pti tour pour la faire chauffer et zou mode bourrin et arsouille :mrgreen: <oo>
Ça craque
Bastien
Petit rasso du mois à Boz de belles autos B) du monde et moi avec ma clio Dci garé à l'exterieur :ph34r:
Y'avait une belle catheram Bleu nuit je sais pas si tu la connais Jean :ok:
Has thanked : 2010 times
Been thanked : 1382 times
Bastien a écrit :Petit rasso du mois à Boz de belles autos B) du monde et moi avec ma clio Dci garé à l'exterieur :ph34r:
Peut-être sur les réseaux, mais pas en réel. "_"
Bastien
ben ben sympa en tout cas juste chelou le gars a mit des autocollants sous tout les manos pour savoir à quoi ils correspondent :mrgreen: :ok:
:lol: :lol:
Je ne suis pas étonné
Bastien
J’ai etait rouler en 205 ce matin rassemblement a 40 kms de chez moi
La mémère roule nickel par contre j’ai un soucis <_<
Il en manquait dans le bocal
Elle sent le liquide de refroidissement
Elle ne chauffe pas
Pas de fuite apparente
Pas de mayonnaise dans l’huile
J’ai refait le niveau je vais surveiller
On pas dit peut être joint pompe à eau( la pompe à eau est neuve )
Je suis deg je roule pas avec et je la sort pour m’apercevoir d’un problème
Sinon une 205 italian open extrement rare a priori
Has thanked : 785 times
Been thanked : 406 times
Vu la qualité des pièces de nos jours, je ne serais pas surpris que ton joint de pompe soit la cause du problème :(
Vaut mieux ça qu'un joint de cucu B)
Bastien
Joint de culasse je pense pas elle chauffe pa et pas de mayo dans l'huile B)
Joint de pompe à eau oui c'est galere ou pas a changer ?
Sinon j'ai refait le niveau je vais contrôler elle avait pas tourné depuis 2 mois, mais j'ai l'odeur donc y a fuite a un endroit "_"
Bastien a écrit :Joint de culasse je pense pas elle chauffe pa et pas de mayo dans l'huile B)
Joint de pompe... s'il faut le changer =
- Dépose des carters de distribution
- Dépose / Repose courroie de distri
- Vidange du circuit de refroidissement
- dépose/ Repose pompe a eau
- Remplissage liquide refroidissement et purge.
Rien de compliqué, mais y a eu peu de boulot quand même !
T'as pas les pieds mouillés dans ta rallye ?
La plupart des fuites invisibles viennent du radiateur de chauffage... :unsure:
Bastien
Ah faut enlever la courroie :mellow:
La merde :crying:
J’ai regardé c os humide sous le tdb :)
Ça sent la fuite au radiateur de chauffage.
Regarde derrière la console centrale et sous la moquette conducteur.
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1150 times
+1 pour le radiateur de chauffage :(
Bastien
Merci,
j’avoue je préférai que ça soit ça :D
je vais me pencher sur le probleme par contre je n'ai pas d'odeur dans l'habitacle :mellow:
