freins - étriers 206 Bosch
PTS
Has thanked : 26 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
celles d'origine suffisent
Has thanked : 740 times
Been thanked : 706 times
PTS a écrit :celles d'origine suffisent
Merci B) :bien: :mrgreen:
PTS
Message par PTS »
Has thanked : 129 times
Been thanked : 429 times
je vois le marquage sur tes étriers : le seul moyen que j'ai trouvé de faire partir ce foutu crayon, c'est le décapex, un décapant peinture :(
PTS
Message par PTS »
j'ai pas pris la peine de le faire encore :(
Piedplanche a écrit :je vois le marquage sur tes étriers : le seul moyen que j'ai trouvé de faire partir ce foutu crayon, c'est le décapex, un décapant peinture :(
Acétone ou brosse paille de fer ;)
Ayé,j'ai recu mes étriers merci PTS :bien:
je viens de commander les vis de fixation et les plaquettes qui vont bien,montage ce we :)
Been thanked : 170 times
ceux qui seront à la concentr' pourront avoir un paercu du freiange Bosch + plaquettes origine sur la mienne ;)
Piedplanche a écrit :Course plus longue pour le blocage mais ralentissement dès qu'on "lèche" la pédale. Faut dire que j'ai réglé la tige de Cde sous la pédale ;)
j'ai refais mon train AR dimanche et du coup j'ai repurgé les freins et je trouve uen sensation que j'avais pas avant : j'ai pas l 'impression que ca freine beaucoup en début de pédale, mais par contre quand on appuie fort ça freine .... fort :p (ma purge est bonne c'est sur ;) )
mais j'aimerai bien arranger cette sensation de début de course de pédale, tu fais commment PP pour régler la tige ? faut la régler par l habitacle ?
PTS
Message par PTS »
j'ai le meme feeling, apparemment reglage de la tige a l'interieur de l'habitacle, et verifier aussi le rattrapage de machoires a l'arriere
patrice 57
Message par patrice 57 »
Je vous deconseille de toucher a cette tige du maitre cynlindre, si la course de la pedale est longue, c'est au niveau des freins arriere je pense.....le fait de modifier le relage de la tige, le risque c'est un mauvais retour des pistons car en deplcant le cylindre dans le maitre cylindre, un orifice des retour peut etre bouché.....il est au bord max du cylindre, donc des deplacement, hop, bouché!
Je l'ai fais, d'un poil de c_l pour diminuer la course, pas de problème particulier.
Mais faut y aller tranquille, en douceur :)
je vais nettoyer mes freins AR dans la semaine, je les reglerai aussi dans la foulée et vous dirait ce qu'il en est ;)
Je n'ai rien eu à retoucher,course courte avec du mordant dès le début :bien: ,plaquettes origine Peugeot,tout ca testé en course ce we,nickel B)
quand je les ai montés moi c'était bien, mais depuis ce week end et une nouvelle purge je trouve ca bizarre : ca mord pas au debut, enfin c'est peut etre dans la tete aussi :p
PTS
Message par PTS »
j'ai la meme approche, PP peut confirmer il a essayé mes freins. par contre ça freine, pas de soucis.
je vais voir mon rattrapage aux tambours
