Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. Rebondissement sous haute tension continue
- balouba
- Has thanked : 813 times
- Been thanked : 857 times
Re: Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. Véhicule de sport à fort impact médiatique télévisuelle de collection
15v c'est énorme !!
A mon avis ton régulateur sur l'alternateur est mort, fait gaffe ta batterie peu gonfler et l'incendie n'est pas a exclure
- Jul964rs92
- Has thanked : 508 times
- Been thanked : 701 times
Merci Baptiste, je vais voir ça dès ce soir, il me semble que le régulateur se détaille.balouba a écrit : 02 mai 2026, 18:42 15v c'est énorme !!
Effectivement sur les autres autos je suis à 14V.
- Jul964rs92
Re: Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. Rebondissement sous haute tension continue
Question subsidiaire, vous pensez que le régulateur sort sans déposer l'alternateur ? J'ai enlevé les 2 vis, ça bouge bien, mais j'ai peur de devoir démonter le carter extérieur. Je pensais qu'il y avait des tutos, mais je ne trouve pas.
- olivF2000
- Has thanked : 614 times
- Been thanked : 624 times
Je l'ai fait l'an dernier,c'est un peu galère sans sortir l'alternateur
je l'ai fait sur établi
viewtopic.php?t=49282&start=784
- Jul964rs92
Merci ! Avec la photo je vois comment c'est fait.
Dans la téhorie effectivement, il n'y a qu'a enlever les 2 vis, en pratique j'ai lu que l'usure des balais bloquent un peu.
Si je galère trop je dépose l'alternateur, c'est pas très long. La pièce est commandée depuis hier.
- Jul964rs92
Update: très frustrant, le régulateur se dépose très bien, mais la cosse semble impossible à défaire, donc je pense déposer l'alternateur juste pour démonter cette petite cosse
- Jul964rs92
Elle tombe en miette ma 205, il me manque la vis du bas de fixation l'alternateur !
- olivF2000
Jul964rs92 a écrit : 03 mai 2026, 15:43 Elle tombe en miette ma 205, il me manque la vis du bas de fixation l'alternateur !![]()
- Jul964rs92
Peut être dessérée et pas ressérée
