Has thanked : 742 times
Been thanked : 1044 times
Les travaux ont un peu continué ce week-end.
Nettoyage de la planche de bord.
Elle présente qqs stigmates du temps passé.
Et ensuite posé dans l’habitacle avec le combiné et le bl
oc chauffage.
J’ai aussi presque finalisé mes conduites de frein.
Le maître cylindre en 23,8 est posé et toutes les durites cintrées et reliées.
Je galère un peu pour rentrer le bocal de liquide de frein.
Pas évident de bien m’enfoncer jusqu’au fond des caout !!
J’attends un raccord en 12/100 pour finaliser le branchement sur le répartiteur
Been thanked : 119 times
Un coup de lubrifiant (voire du liquide de freins) sur les tétines et ça se passe bien normalement ;) (comme dans la vraie vie quand ça coince :mrgreen: )
Je les ai graissées. Mais je sens que ce n’est pas rentré bien à fond !!
Effectivement sur ta photo la partie arrière n'a pas l'air d'être bien au fond.
Has thanked : 202 times
Been thanked : 214 times
Lilive a écrit : 30 août 2021, 12:50 Effectivement sur ta photo la partie arrière n'a pas l'air d'être bien au fond.
C'est toujours plus difficile dans le trou de derrière :mrgreen:
Sylvain60
Has thanked : 182 times
Been thanked : 112 times
Message par Sylvain60 »
cd911 a écrit : 30 août 2021, 14:54
J'ai pas osé la faire il a dit qu'il avait lubrifié :mrgreen:
Teelck a écrit : 30 août 2021, 09:43 Je les ai graissées. Mais je sens que ce n’est pas rentré bien à fond !!
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Et bah les gars …. On se lâchent !!! :lol:
Petit bricolage du jour pour continuer de fignoler les détails de mon moteur.
J’ai plus qu’à trouver le p’tit collier qui va bien pour que le flexible ne se promène pas entre la patte repère de l’avance et l’entrée de liquide de refroidissement.
Has thanked : 813 times
super boulot, c'est hyper bien soigné :ok:
balouba a écrit : 30 août 2021, 19:41 super boulot, c'est hyper bien soigné :ok:
J’essaie. Et surtout je conserve l’emplacement du cric. ;)
par contre, il faut que le manocontact soit à la masse, vérifie bien qu'il le soit, avec le joint du couvercle de pompe à essence ça risque de couper la continuité
balouba a écrit : 30 août 2021, 19:57 par contre, il faut que le manocontact soit à la masse, vérifie bien qu'il le soit, avec le joint du couvercle de pompe à essence ça risque de couper la continuité
Il sera à la masse car les boulons de fixations rentrent dans le support d’allumeur qui est lui même monté sur la culasse. :ok:
J’ai reçu mon raccord ce soir.
Direct monté. Le système de freinage est maintenant terminé !!!
Tout mon p’tit bazar de pompe à essence est cablé et connecté.
Il faut que je trouve la réf de ce petit collier. Il m’en faut un autre pour maintenir le faisceau ar.
Les deux masses des pompes à essences
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
Toujours aussi propre François !!! :ok:
Tu comptes laisser l'usine à gaz d'alimentation de carburant à la vue de tous , ou confectionner un coffrage pour masquer le tout ?
Bébiss a écrit : 31 août 2021, 20:52 Toujours aussi propre François !!! :ok:
Si je peux laisser comme ça, je préfère. C’est joli !! :p
Si mon contrôleur me demande de cacher ça, je cacherais la tripaille…. :mrgreen:
Teelck a écrit : 31 août 2021, 19:05 Il faut que je trouve la réf de ce petit collier. Il m’en faut un autre pour maintenir le faisceau ar.
C'est celle-ci ? :
