Ratatouille à 5000 tours
keek13
Message par keek13 »
Bonjour à tous, j ai un petit problème sur ma rallye.
Quand j accélère au plancher elle monte bien dans les tours ratatouille un peu à 5000 tr/min et repars
Sachant que les bougies sont neuves et que je viens de vérifier les gicleurs de reprise de pompe, ils ne sont pas bouches
Merci d avance
Been thanked : 197 times
Re: Ratatouille à 5000 tours
La synchro est bonne, la richesse ?
Pompe de reprise ok ?
Réducteur banjo au bon endroit ?
Allumeur calé comme il faut ?
keek13
Synchro n'a pas été faite à l appareil mais ça a jamais fait de problème, les gicleurs ok, il y'a légèrement de l avance
keek13 a écrit :Synchro n'a pas été faite à l appareil mais ça a jamais fait de problème, les gicleurs ok, il y'a légèrement de l avance
Commence par régler correctement ton moteur : soupapes,point d'avance et synchro pour terminer par la richesse et après tu sauras d'où vient le problème. :ok:
Sans cela,on va y passer des pages entières et tu n'auras toujours pas trouver ta merdouille ;)
keek13
Impeccable merci beaucoup en tout cas
De rien,......avec plaisir et tiens nous au courant de ton résultat après tout çà. ;)
