205 Rallye, si si Rallye
TITOUN74
A remercié : 3 fois
A été remercié : 12 fois
Re: 205 Rallye, si si Rallye
Message par TITOUN74 »
bijour,
et bien aujourd'hui, feu patate, démontage culasse.
j'ai remonté le joint de carter d'huile, nickel, et dans la foulé.
et bien j'ai bien des pistons tout plats, stade 2 pour les cylindres, et la culasse est nickel.
j'ai po l'impression qu'il y a vait une fuite au joint de cucu <_< , mais au moins, je sais désormais a quoi ressemble l’intérieur du moulin.
le glassage des cylindres est bizar, et les 2 premier cylindres sont humides, po les 2 autres.
place au visuel.
La différence entre la savoie et la HAUTE SAVOIE, c'est la même chose que la différence entre
la couture et la HAUTE COUTURE.
TITOUN74
A remercié : 3 fois
Voila, maintenant nettoyage des plan joint, achat d'un joint de cucu et remontage, mais c'est le temps qui va me manquer, vivement la retraite.
TITOUN74
A remercié : 3 fois
De plus sur le joint de cucu, j'ai trouvé une ref: G9N2459;
sur la pourriture de moteur que j'ai acheté la rezf est: 9E631
Je ne sais pas lequel commander, la loose continu, mais je vois le bout du tunnel.
TITOUN74
A remercié : 3 fois
Bonjour, ce soir, encore 2, 3 bidouilles
démontage de l'arbre à cam.
Vue que ma merguez avait une boite a air d'ax sport, je ne savais pas si l'arbre a cam était aussi une ax sport.
Donc au démontage, première bonne nouvelle, la culasse est nickel, avec une hauteur d'origine.
quand je sort l'arbre à cam, il y a un numero dessus:25701
ce n'est pas le même que celui que j'avais en rab:2
Demain je commande mon joint de culasse (hauteur 1.3)et le reste. :D
TITOUN74
A remercié : 3 fois
Bien bien,
et bien nettoyage de la culasse
j'ai verifié si il n'y avait pas de fuite: RAS
et elle est toute propre
mes soupapes sont en or :o
De plus, j'ai regardé mon arbre a cam et donc voici les tof
celui qui est monté: numero bizar, hauteur de cames de 34 :wacko: :wacko:
TITOUN74
A remercié : 3 fois
Et donc celui d'origine raloche:
Si quelqu'un a une explication??? :)
TITOUN74
A remercié : 3 fois
Voila, plutôt une bonne surprise a l"ouverture.
TITOUN74
A remercié : 3 fois
Avé amis ralliste.
Et bien mon cadeau d'anniversaire est arrivé:
et ma pochette de rodage.
par contre, je vois po ou vont certains joints??? help me.
Idem pour mon histoire d'AAC
Si non, et bien j'ai cassé mon poil a mazout, enfin rien qu'une petite portière, et voui, le poteau a traversé sans prévenir, le con.... ;) ;)
yapluka.
A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1778 fois
Je vois que tu es un peu seul...
Alors ce bas moteur avec les pistons plat c'est pas du rallye ! Mais je crois que tu le sais déjà.
Ensuite la pochette de joint que tu as contient effectivement beaucoup de choses qui ne servent à rien !
Les gros joints papiers c'est TU3S je pense. Le grans joint torique, j'aurai dit embase de chemise, mais il en manquerait 3 :mrgreen:
Le plus petit torique, me parait un peu gros pour l'allumeur... Mais ce n'est qu'une photo.
TITOUN74
A remercié : 3 fois
A que voui j'me sens seul....
Pour le bas moteur, ben oui, je le savais deja, le vrai bas moteur va se remonter avant le fin de l'année, enfin j'espere.....
Pour la pochette, ben les 4 joints rouge c quoi?????
laurentweber87
A remercié : 394 fois
A été remercié : 280 fois
Message par laurentweber87 »
Pipe d'admission :huh: non sérieux aucune idée désoler :unsure:
J'en sais rien ces 4 joints rouges. Ca se monte pas sur une rallye en tout cas.
Peut être la pipe d'admission refroidie par le LR des autres TU. :unsure:
TITOUN74
A remercié : 3 fois
Bonjour, alors non, elle n'est pas morte, juste en pièce.
Avant, j'avais une merguez, aujourd'hui j'ai une épave :p .
3 semaines de vacances, rien a faire dans la maison, donc tuture.
J'ai sortie le moteur, desacouplé la boite, il y avait un boulon qui etait arondi, la loose, dremel je t'aime.
Je n'arrive pas a reduir les photos <_<
laurentweber87
TITOUN74 a écrit :Bonjour, alors non, elle n'est pas morte, juste en pièce.
Salut titoun moi je réduit àvec paint! Bon courage :ok:
TITOUN74
A remercié : 3 fois
Moi aussi, mais ça ne reduit pas assé :crying: :crying: :crying:
Faut faire des essais jusque sortir moins de 256ko.
