Train avant baladeur
MERLIME54
Message par MERLIME54 »
Salut tous le monde, j'ai un ti probleme avec mon train avant, quand je prend une bosse ou un trou l'avant de la voiture fait gauche droite....comme si je ne tenais pas le volant. Pour info, les deux triangles sont neuf ainsi que roulement et rotules de direction. Et la je seche... Si quelqu'un à un idée. je suis toute oui :lol: J'ai aussi le meme probleme sur une 206 si part assard le train se resemble et que c'est la meme pièce. Merci d'avance
bubu
Re: Train avant baladeur
Message par bubu »
tes coupelles d'amortisseurs elles sont dans quel état
Si sa passait c'était beau...
MERLIME54
aucune idée... jamais changer
Has thanked : 525 times
Been thanked : 1172 times
Quand tu as changé tes triangles, tu les as serrés roues pendantes ou roues au sol? :unsure:
Tu as refait regler ton parallélisme après? :unsure:
Been thanked : 197 times
C'est quoi la marque des triangles ?
MERLIME54
Ils ont été serrer roue en l'air, enfin sans la roue et l'ensemble en l'air. La marque ce sont des MOOG.
MERLIME54 a écrit :Ils ont été serrer roue en l'air, enfin sans la roue et l'ensemble en l'air. La marque ce sont des MOOG.
redesseres les et bloques les roues au sol, les silents-blocs te remercieront :mrgreen:
MERLIME54
Donc il vaut arriver à ce glisser en dessous, sans lever :ph34r: sa a etres accrobatique lol. Et sa peut regler mon souci de train?
MERLIME54 a écrit :Donc il vaut arriver à ce glisser en dessous, sans lever :ph34r: sa a etres accrobatique lol. Et sa peut regler mon souci de train?
oui, sauf si tes silent block de triangles sont trop mou, nous avons eu le cas avec des AD sur celle de mon père, on a remis des peugeot et c'était réglé ^_^
MERLIME54
Salut, bon ba j'ai serrer les triangles roue poser et sa n'a rien changer. Donc je penche pour mon ensemble buté caoutchouc et à billes. Des avis avant mon achat?
13Mike
Message par 13Mike »
Triangles PTS.
C'est le même prix que des normaux.
NSP
13Mike a écrit :Triangles PTS.
non c'est moins cher ^_^
Has thanked : 813 times
je rejoint ce que t'as demandé jean luc
tu as refait un parallelisme apres avoir cahngé tes triangles?? :unsure:
MERLIME54
Non pas de parallelisme... Pourquoi le faire? car elle tire droit que ce soit avant le changement et maintenant.
j'ai eu le soucis sur la mienne, elle etait devenu inconduisible et poutrant elle roualit bien droit ;)
des que tu touche aux elements qui te constituent la géometrie du train t'es bon pour un reglage
+1 :ok:
(et un mauvais parallelisme n'a jamais fait tirer d'un côté ou de l'autre car la direction se centre toute seule :lala: )
