jauge essence TDB
Le reste quoi
totof59
jauge essence TDB
Message par totof59 »
salut
mon indicateur d'essence ne fonctionne pas sur ma rallye
j'ai débranché la fiche au flotteur et schinté avec un fil ,avec un pont le voyant s'allume mais pas moyen de faire bouger l'aiguille...
je suppose qu'il n'y a plus d'alim,ou puis je regarder ,quelle fiche etc ?
merci :ok:
205 rallye de 1992,renault 4cv 1951 réplique 1093,r8 proto, renault Dauphine et Porsche 996 c2
Samuel
Re: jauge essence TDB
Message par Samuel »
Mets de l'essence :mrgreen: :mrgreen:
Tu as fait la même chose avec l'autre fil? car apparemment tu as tester que le voyant
L'alimentation c'est sur elle y est :ok:
djedai
Message par djedai »
+1 samuel , remonte le faisceau et regarde si tout va bien , sinon sort l'indicateur et branche en un autre des fois sa beug :wacko:
bon courage!
205 rallye? What else?
Regardes aussi le puit de jauge sous l'assise du siège AR ;)
totof59
samuel a écrit :Mets de l'essence :mrgreen: :mrgreen:
oui j'ai testé les deux,seul le voyant s'allume
la jauge a été démontée egalement et le flotteur bouge correctement
Samuel
Test tes fils au tableau d'instrument
le fil en position 6 sur la fiche jaune
la masse et sur la fiche blanche en position 10
test les séparément
totof59
samuel a écrit :Test tes fils au tableau d'instrument
test les séparément
ok je vais tester ça,il n'y a que 2 fils ?
est ce que ça peut venir d'une masse ?
si oui puis je faire un test sur la fiche qui va a la jauge ?
Samuel
Pour les mano tu as 3 fils 1 plus, Une masse et l'info
test en fin de parcours pas au début ça sert a rien tu auras aucune info pour le mano, la masse est sur le mano et le plus aussi le fil qui vient de la jauge c'est l'info.
Test donc tes fils sur les fiches du compteur l'info pour voir si il a une continuité et la masse, le + on c'est déjà qu'il est bon
et tu peux aussi voir le circuit du mano
Ou change l'indicateur,c'est aussi lui qui peut déconner.
