Edit modo : inutile de mettre ton titre en majuscule
Sonde température d'eau
ou se trouve la ou les sondes de temperature car le manomettre de la voiture reste a zero
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 72 times
Re: SONDE TEMPERATURE EAU
C'est là où tu trouves la prise jaune rectangulaire , à droite (quand tu es face au moteur) du collecteur d'échappement et en dessous de la bobine.
En fait la sonde se trouve sur le boitier du calorstat !
- tmrallye
Re: Sonde température d'eau
Alors, c'est sans doute ton mano qui est défectueux....ou l'aiguille qui reste coincée....j'ai eu le même problème que toi et en fait ça ne venait ni de la sonde, ni du mano en lui même, mais de l'aiguille qui frottait contre la plaque tôle du mano !colibri a écrit :LES SONDEs ON L AIR BONNEs ET SONt BRANCHEEs ???????![]()
Une fois libérée, tout a fonctionné normalement !
Je te souhaite la même chose, sinon essaie de retrouver un "combiné-compteur" quelconque sur lequel tu prélèveras le mano et tu feras un échange...
seby
- Been thanked : 1 time
avant de démancher le radiateur essaye la sonde
elle est finie
elle est finie
