Connecteur orange & changement d'alternateur.
Le reste quoi
PiLago75
Message par PiLago75 »
Bonjour à tous,
Tout d'abord, bonne année à vous et à vos Rallinettes (et AX Sport, on ne les oublie pas). ^_^
Pour moi, l'année a commencé par un changement d'alternateur. <_<
Mon voyant de batterie s'est allumé lundi dernier sur l'autoroute A15 entre Cergy et Paris, vers 22h. :(
Autant vous dire qu'avec les phares qui s'éteignent petit à petit, la perte des clignos (et donc du warning) sur une autoroute dont le câblage des réverbères a été volé pour revendre le cuivre, je l'avais plutôt mauvaise... :angry:
Mais bon, après avoir calé misérablement dans Clichy ( :ph34r: ), j'ai pu revenir la chercher à vélo le lendemain avec la batterie rechargée. :lala:
Avant de démonter l'alternateur, j'ai inspecté les faisceaux et je suis tombé sur ce branchement :
Ce qui est bizarre, c'est que d'un côté du connecteur (du côté de la borne moins et du tablier, il me semble), il y a 3 fils.
Mais de l'autre côté (en direction du démarreur et de l'alternateur, je suppose), il n'y en a plus que 2 ! :blink:
Et je suis allé regarder sur ma XS et j'en ai bien 3 de chaque côté du connecteur orange !!! :wacko:
Est-ce que ce fil est prémonté sur tous les modèles puis, suivant l'équipement (comme le VE et FC montés sur la XS mais pas sur la Rallye), disparaît après le connecteur ? :huh:
Sinon, depuis que j'ai changé l'alternateur, quand je mets le contact, le voyant "STOP" ne s'allume plus ! :o
D'où ça peut venir ? :mellow:
Merci d'avance pour votre aide. B)
XS '91
Rallye '89
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Re: Connecteur orange & changement d'alternateur.
Pour ton voyant stop, c'est ta sonde pression d'huile qui doit etre débrancher ;) (elle est a coté de l'alternateur)
Le fil qui te manque est présent sur ma rallye, j'ai regarder sur la RTA, il doit aller au "réchauffeur carburateur" (moteur TU3) :huh: . Ce qui est sur c'est que nos rallyes n'en sont pas équipées.
Donc il a dut être retirer par un ancien propriétaire :unsure:
De toute façon, te casse pas trop la tète pour ça, si tout marcher, avec ton nouvel alternateur, elle devrais repartir! :ok:
L'ampoule du tableau a pu dégager aussi,remplaces là ;)
