elle prend 7000t/mn !!!!
yannic 2dc
Message par yannic 2dc »
J ai passé 2 jours dessus et j ai fini de tout remonté , car j ai refait toute l etanchéitée a partir de la culasse jusqu a la boite a air et de la culasse a l echappement +la vidange compete avec les filtres + bougies et fils de bougies.
J ai voulu ensuite la demarer et sans le starter elle veut partir mais ne part pas. Donc j enclenche le starter et là elle prends direct 7000 tours ( enclenché environ a 75%) :crying:
est ce le fait que j ai pas touché aux reglages? y a t il un reglage aproximatif afin de rouler pour l enmener se faire réglée?
A remercié : 2603 fois
A été remercié : 1773 fois
Re: elle prend 7000t/mn !!!!
Pour monter comme ça c'est l'accelérateur qui est ouvert à fond !
yannic 2dc
jean a écrit :Pour monter comme ça c'est l'accelérateur qui est ouvert à fond !
Je pense aussi car la liaison entre les 2 carbu me semble bizarre, en effet il ne se superpose pas completement, celui qui a la vis de richesse est + en arriere !!!! comment les faires superposés?
stephane.h
A été remercié : 1 fois
Message par stephane.h »
Bizard ton histoire :unsure:
Le mieux est de faire une photo de ton montage si possible ;)
Tu as bien verifie que au ralenti la commande des gaz est bien contre la vis de ralenti ?Tu as peut etre quelques chose qui coince
La marque de mon ancien autoradio ?
C etais un Weber / ITG
yannic 2dc
je vais aller faire une photo mais je crois que tu as raison :)
yannic 2dc
C est bon c est réglé B)
Quel con je suis :rolleyes: regardez la façon dont j avais monté les carbus :blush: j ai du redemonter un des carbus pour le placer correctement
j ai trop passe de temps avec les injections !!!!!
yannic 2dc
Merci à Jean et Stéphane pour m avoir aiguiller :ok:
stephane.h
yannic 2dc a écrit :C est bon c est réglé B)
Forcement avec un montage comme ca elle risquais pas de bien fonctionner :lol: mais t inquiette pas ca arrive a tout le monde une erreur ;)
Sinon maintenant ca tourne mieux qu avant de demontage ?
yannic 2dc a écrit :Merci à Jean et Stéphane pour m avoir aiguiller :ok:
Bah de rien :blush:
yannic 2dc
Elle a demaré de suite et sans starter :) par contre elle pete a l acceleration et à la desaceleration et le moteur fait un drole de bruit mais prend ses tours sans probleme :D mais avec un inter et silencieux ar pourri et qui tient avec un bout de fil de fer c est dur a voir. Je vais donc changer l echappement, le joint d allumeur (il fuit) et une nouvelle tete de dèlco et je verrais ben. :)
Content que ce soit réglé :ok:
CRIS667
Message par CRIS667 »
Elle ne prend que 7000 trs/min????? :D :p
c'est bon, :jesors:
yannic 2dc
CRIS667 a écrit :Elle ne prend que 7000 trs/min????? :D :p
c'est bon, :jesors:
je suis deja content qu elle les prennent à 204 000 km :p en statique :D on verra quand elle roulera :rolleyes:
zeppelinsax
Message par zeppelinsax »
C'est quoi le soucis avec la photos SVP?
:oops:
*GTI*
Message par *GTI* »
