collecteur d'échappement 1300/1400
- tonio59
- Has thanked : 355 times
- Been thanked : 247 times
bonjour à tous,
j'ai cherché un peu sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à cette question:
est-ce qu'un collecteur d'échappement d'un moteur de 205 XS 1400 est identique à un collecteur de 205 Rallye?
merci d'avance,
antoine78
merci d'avance,
antoine78
- Has thanked : 1998 times
- Been thanked : 1374 times
Re: collecteur d'échappement 1300/1400
Si tu ne parle QUE du collecteur d'origine OUI celui qui fait 4 sur culasse à 2 sur col de cygne.
- tonio59
oui oui, uniquement le collecteur d'origine!jean a écrit :Si tu ne parle QUE du collecteur d'origine OUI celui qui fait 4 sur culasse à 2 sur col de cygne.
merci jean
j'avais lu dans la RTA pour ax sport "Nouveau collecteur" et c'était le jeu des différences avec l'ax 14 TZS
- tonio59
donc même chose chez Citroën alors? compatibilité entre AX 1300 et 1400... ?
par contre les collecteurs d'AX Sport et de 205 Rallye sont différents à ma connaissance, mais peut-être me trompe-je
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1152 times
c'est surtout qu'il y a 2 modèles (interchangeables) sur les 205antoine78 a écrit :donc même chose chez Citroën alors? compatibilité entre AX 1300 et 1400... ?
Avant 91= identique AX et reste de la gamme
Après 91= présence de 4 piquages pour analyseur de gaz
Sur les photos: cache rouge: après 91
cache bleu: avant 91
Ah oui il y a cette "évo" avec les piquages de réglage au gaz psur les moteurs phase 2...
Ca ne change rien sauf si tu as de quoi t'en servir !
