prb boite ma urgent
01yann
prb boite ma urgent
Message par 01yann »
Salut a tous,j'ai un prb avec ma boite!J'ai monter le 13.64 avec le montage avec le clips pour le pignon de 5,et le prb est que je peut pas remettre l'ensemble ecrou et synchro de 5.avant j'avais une rondelle a la place du clip et la ca frotte sur le clip(vous me suivez?)Si quelqu'un peut m'aider ca urg...Sinon envoyer moi votre tel en mp et je vous lel.MERCI
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: prb boite ma urgent
Message par chupsy »
si t'as monté la nouvelle génération d'arbre, il faut un nouveau pignon de 5 et un nouveau synchro (empilage différent )il n'y a plus d'écrou mais un circlip
01yann
Ok ,quelqu'un aurais un pignon(35 dents) pour montage avec clips ou faut aller chez peugeot?Ca vaut combien?
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par damien »
ca vaut cher..
il y a le moyeu du synchro de specifique, et le pignon.
il est possible de monter lancien montage en usinant une bague bronze dans le pignon d'origine pour supprimer la cage aiguille et la douille, et rectifier l'epasseur de la rondelleen bout pour pouvoir metre le clip
ca se fait si tu touche un peu en usinsage.
01yann
Si je comprend bien,il faut faire une bague bronze et l'emmencher de force dans le pignon et rectifier l'epaisseur de la rondelle pour que le tout repose sur le clip?Ca tien?Le pignon est graiser quand meme si on supprime la cage a aiguilles?
damien
il faut faire une patte d'araignée dans la bague pour le graissage mais ca fonctionne.
01yann
je comprend pas ou il faut usiner l'epaisseur de la rondelle! C'est a l'endroit ou le pignon va reposer sur le clip?Si c'est ca le pignon va frotter sur le roulement?Si qqu'un a des photos.Merci
Has thanked : 77 times
Been thanked : 284 times
Pour illustrer la différence entre les 2 montages, le nouveau a gauche et l'ancien à droite.
Image Image
Si j'ai tout compris, il "suffit" de fabriquer une bague comme dit Damien avec le logement du sychro de la version plus récente :rolleyes:
Et faire la "réservation" pour loger le synchro, comme sur les pignons récents, ca évite de retoucher la rondelle, non :?:
dom
Message par dom »
voiçi quelques photos du 13x64 citroen sport avec le nouveau montage, assembler par Cricri :blush:
si cela peut t'aider pour visualiser le montage ;)
[mode HS: ON] je le trouve léger ce nouveau montage avec circlips à la place de l'écrou, c'est qu'une impression mais bon...[mode HS : OFF] :blink:
01yann
Je pense que je vais appeler citroen,ca doit se detailler le pignon et la bague de synchro car je vois pas trop pour fabriquer la bague!
01yann a écrit :Je pense que je vais appeler citroen,ca doit se detailler le pignon et la bague de synchro car je vois pas trop pour fabriquer la bague!
essaye de voir avec Pierrot, je lui fournis les éléments, il t'usine la pièce :rolleyes:
http://www.205rallye.net/forum/memberli ... file&u=383
01yann
Je sais pas ou trouver pierrot mais se serais cool si vous pouvez me depanner!Donnez moi votre prix par mp si c'est possible de me faire la piece. :ok:
01yann a écrit :Je sais pas ou trouver pierrot
le lien que je t'ai donné : http://www.205rallye.net/forum/ucp.php? ... pose&u=383
Renseigne toi sur le prix des pièces, pour voir si ca vaut le coup de se faire ch.... :rolleyes:, on regarde de notre coté pour l'usinage ;)
01yann
Ok,merci j'ai envoyé un mp a Pierrot.Moi je vais demander un peut de partout cette semaine.on se tien au courant.Merci encors
barauto
Has thanked : 40 times
Been thanked : 16 times
Message par barauto »
sauf ereurs sous le pignon de 5 ,il ne faut pas mettre la rondelle mais bien le gros clips car c'est lui tien le reste du bas et le petit clips lui il sert qu'au pignon de 5 car vu la taille :crying: .Ilne supportera pas le choc.
J'ai eu le même sousi quand j'ai mis le13*64 avec une pignon 5 plus et j'ai du les faire usinés pour que tous s'aligne et pouvoir mettre le clips.
