Conseils pour virer un moteur..
Chti Rallye
Message par Chti Rallye »
Y' a t'il des astuces pour virer un moteur?
Est-on obliger de virer la boite aussi? (j'voudrais bien la laisser, comme ça on touche pô aux cardans)
Et pis, voilà quoi... :D
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
Re: Conseils pour virer un moteur..
:mellow: tu peux la laisser fixée au moteur mais euh les cardans... vont tomber d'eux même :oop:s
geoffrey62120
Message par geoffrey62120 »
Ben oué démonte tout :)
Comme sa tu pourra tout vérifier et tout nettoyer en même temps :ok:
Chti Rallye
Supporter du team:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
si tu n'as pas de chèvre à ta disposition mais juste un pote musclé tu peux déjà virer la BV, virer le max de périphériques sur le moulin (carbus, alternateur, ...) et ensuite tu l'enlèves à la main avec ton pote ;)
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Et si t'as pas de potes musclés mais un voisin agriculteur Image
:rolleyes: faut juste vérifier que le pilote a bien enclenché la marche arrière avant de lacher l'embrayage :blush:
Bastien
A remercié : 95 fois
A été remercié : 152 fois
Message par Bastien »
Piedplanche a écrit :Et si t'as pas de potes musclés mais un voisin agriculteur Image
C'est clair qui faut maitriser le tracteur là, mais ça se fait ^_^
01yann
Message par 01yann »
Moi j'ai d'abord tomber la boite(1 peut + 1h)puis j'ai poser la voiture assez haute sur des chandelles et j'ai glisser le moteur par l'avant!Transpiré un peut mais ca se fais!Pour le remettre,pareil mais faut quelqu'un qui positionne le cric et tu pose le moulin dessus!C'est du sport!!!
Sully_59
Message par Sully_59 »
Si t'as besoin d'aide , hésites pas je suis de lille ... (et accessoirement , mon 3eme moteur dans ma 205 :ph34r: )
205 power !!!
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
A 1 ça le fait. :mrgreen:
Je fais passer le moteur par un passage de roue (j'ai déposé au moins un demi train bien entendu) avant ça je le sangle à la BAR et le dépose délicatement au sol à l'aide de la sangle.
Chti Rallye
On vire la façade avant, donc ça devrait bien aller, non? :unsure:
Supporter du team:
ptinico
Message par ptinico »
Ch'ti Rallye a écrit :On vire la façade avant, donc ça devrait bien aller, non? :unsure:
ouais
comme ca tu sors tout d'un bloc et tu le fais faire une petite rotation et pas de soucis
c'est ce que j'ai fait quand j'ai déouillé ma f2000 (futur)
Chti Rallye
On vire les support Moteur et les silent bloc, et Zou? :unsure:
Supporter du team:
ptinico
Ch'ti Rallye a écrit :On vire les support Moteur et les silent bloc, et Zou? :unsure:
vi
tu tiens par la chevre en 2 points forcément, tu soulages les supports et zou
ced de ch'nord
Message par ced de ch'nord »
salut ptinico ;)
dans le principe i lfaut déposer le radiateur la face avant
puis les 2 cardans par les étriers bien sur tous les cables et durites
et tirer la boite et moteur par les supports
peut on laisser les étriers sans cardans pour déplacer la voiture ?
désolé je découvre l'univers 205 :unsure:
ptinico
ouais aps de soucis
y aura du jeux mais les roulementrs vont pas manger si c'est juste pour déplacer l'auto
mais comme je t'ai dit auparavant, enlevez les carbus, ca évitera des mauvaises surprises...
voili, voilou
