Pont 13x64
AXTERRE
Pont 13x64
Message par AXTERRE »
Voila j'ai un couple 13x59 sur ma boite MA et j aimerai monter un 13x64.
Es que je peu garder mon arbre en 13 et juste adapter mon differentiel avec couronne 64 dents ?
Ou bien faut il obligatoirement rempl aussi l arbre en 13 dents ?
Question a la c.. dsl
Les weber sont capricieux...........
....... mais quand on les dompte sa envoie grave
http://www.axterre.skyblog.com
A remercié : 132 fois
A été remercié : 432 fois
Re: Pont 13x64
AXTERRE a écrit :Voila j'ai un couple 13x59 sur ma boite MA et j aimerai monter un 13x64.
c'est pas du tout le même module en les deux 13 dents. Donc pas possible :rolleyes:
chupsy
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Re: Pont 13x64
Message par chupsy »
pour compléter, le module c'est l'inclinaison de la dent ;)
AXTERRE
Re: Pont 13x64
Ok merci a vous. :ok:
Par contre aurier vous les réf de chez citroen ainsi que le prix aproximatif de l ensemble ?
chupsy
A remercié : 2 fois
Re: Pont 13x64
mp ;)
Jacques G
Re: Pont 13x64
Message par Jacques G »
chupsy a écrit :pour compléter, le module c'est l'inclinaison de la dent ;)
Pas d'accord Chupsy, il ne faut pas confondre "module de le denture" et "inclinaison de la denture". Le module est ce qui caractérise la denture: diamètre de tete (diamètre extérieur), diamètre de pied (au "fond" des dents), etc., avec l'inclinaison de la denture qui est l'angle entre "le profil" de la dent et l'axe de l'arbre.
Par contre d'accord pour dire qu'une couronne de 64 dents doit etre associée à son propre pignon car les modules seront différents entre un 64 dents et un 59 dents puisque l'entraxe arbre/couronne dépend justement du module.
chupsy
A remercié : 2 fois
Re: Pont 13x64
tout à fait d'accord, c'était pour faire simple ^_^
AXTERRE
Re: Pont 13x64
Merci a tous pour ces renseignement :ok:
