Place a la carrosserie
guillaumegriffe25
Been thanked : 44 times
Re: Remontage moteur
Depuis le temps que je voulais voir la boîte sur le moteur
C'est fait et le résultat et vraiment sympa.
Has thanked : 180 times
Been thanked : 283 times
Tout beau, tout propre ce moteur B) :ok:
guillaumegriffe25
Salut a tous
Bon avec le temps qui ne me permets pas de faire grand chose sur l'auto, je m'occupe des petites finitions.
Sablage et peinture du support moteur qui était bien rouillé.
Démontage de l'alternateur par la même occasion, un sablage aussi puis changement du module et des roulements.
Après un petit loupé sur les brides alu j'ai refait un peu certain usinage pour remettre en place les écrou.
Has thanked : 753 times
Been thanked : 1114 times
C’est du beau boulot tout ça !!!
L’ensemble moteur boîte est superbe… <oo>
guillaumegriffe25
Teelck a écrit : 05 déc. 2021, 21:11 C’est du beau boulot tout ça !!!
Merci beaucoup teelck :ok: :ok:
guillaumegriffe25
Salut a tous,
Encore une journée ou la petite sableuse a été mise à rude épreuve. Pour le coup elle est rentabilisée :D
La boite a air a été sablée complètement, elle en avait besoin pas mal de rouille dessus.
Pas mal de petites pièces ont été faite au passage et un premier test de peinture sur le couvercle de la boîte.
Ça bosse dur par là !!! :ok:
Tu as fait un test avec quel sorte de peinture ?
guillaumegriffe25
C'est ma peinture de marque "Julien" avec la quelle j'ai fait mon carter et mon cache culbu :ok:
guillaumegriffe25
Salut a tous
En plein remontage des carbus je viens de me rendre compte qu'une pièce du couvercle du carbu est HS malheureusement pour moi.
Qqun aurait un couvercle dcom 10 a vendre par le plus grand des hasards ?
Ou la ….. Pas facile à trouver ça !!!! "_"
guillaumegriffe25
Non effectivement il y en a pour les dcoe mais pas pour les dcom
Du coup je suis passé à autre chose en attendant
Finition de la boîte à air
Une petite verif demain et remontage
guillaumegriffe25
Une fois la boîte a air en place et avec un temps favorable j'ai attaqué le démontage des vieilles portes que j'avais récupéré sur une épave.
Celle ci a bien vécue le soleil ne l'a pas épargné.
La rouille aussi sur le bas de porte.
Du coup on ouvre, on gratte et un traitement pour éliminer tout ça.
Encore quelques bosses a enlever et passer une couche d'apprêt
Il faudra bien faire attention à l’intérieur des portes aussi.
En général, si ça rouille dehors, ça rouille dedans. ;)
Been thanked : 139 times
guillaumegriffe25 a écrit : 28 déc. 2021, 20:25 Non effectivement il y en a pour les dcoe mais pas pour les dcom
La mienne tourne depuis des années avec un couvercle de DCOE donc si ça peut t'aider ça fonctionne, par contre esthétiquement c'est un couvercle de DCOE :mrgreen:
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Super boulot :ok:
guillaumegriffe25
Lilive a écrit : 31 déc. 2021, 14:16
Salut
C'est toujours bon à savoir si je n'arrive pas à réparer mon couvercle :ok: :ok:
