205 Rallye Réplique Gr.A
- balouba
- A remercié : 1076 fois
- A été remercié : 1080 fois
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
https://www.youtube.com/watch?v=ckp4J0IyTWs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4Q7W7BdaHWw&feature=youtu.be
- A remercié : 638 fois
- A été remercié : 1264 fois
- balouba
quelques photos trouvées sur le net
IMG_0793 by baptiste avronsart, sur Flickr
IMG_0782 by baptiste avronsart, sur Flickr
29028188_1975038612746030_6300917439290933248_o by baptiste avronsart, sur Flickr
28871860_1975038539412704_8193915740902916096_o by baptiste avronsart, sur Flickr
17 by baptiste avronsart, sur Flickr
13 by baptiste avronsart, sur Flickr
4 by baptiste avronsart, sur Flickr
1 by baptiste avronsart, sur Flickr
sinon ce week end, je me suis penché sur la rampe de carbu, car malgré une réfection complète, l'auto tournait toujours comme une patate, trous à l'accélération, ralenti impossible a passer en dessous de 1500tr, puis elle finissait par caler, elle avait aussi pas mal de pétarade à l'échappement
après avoir redémonter complètement les carbus, les avoir passer une nouvelle fois aux ultrasons et tout remonter, le problème est toujours la, impossible de la régler, on dirait qu'il y a une énorme prise d'air quelque part mais impossible à localiser
j'ai également remplacer la durit du mastervac et le clapet mais sans succès, j'ai donc du me résoudre à remplacer les carbus par d'autres que j'avais en stock, la , impeccable, la voiture tourne super bien, par contre je n'ai pas trouvé ce qu'il y avait comme problème sur les carbus d'origine ......
- jean-claude30
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 78 fois
Les faire bouillir dans une casserole avec du jus de citron, parait que ça fait des miracles sur les carbus bouchés
Sympa le Blauer "vintage" du pilote
LVA de cette semaine
- Piedplanche
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 435 fois
- Régulier
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 4 fois
- marco pts
- A remercié : 1335 fois
- A été remercié : 1459 fois
Très belle auto mon copaingue
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Je crois avoir le même soucis que toi avec mes carbus.
Soucis apparus du jour au lendemain
quand tu mets en pièces tes carburateurs , n aurais tu pas tendance a vriller les axes en desserrant et en resserrant les écrous ?sinon ce week end, je me suis penché sur la rampe de carbu, car malgré une réfection complète, l'auto tournait toujours comme une patate, trous à l'accélération, ralenti impossible a passer en dessous de 1500tr, puis elle finissait par caler, elle avait aussi pas mal de pétarade à l'échappement
- balouba
Salut Pascal, non justement j'apporte une attention toute particulière de ce coté la, et j'avais justement un axe de vrillé lors du démontage, j'ai ensuite remplacé les roulements et l'axe vrillé, en prenant bien soin de recentrer correctement les papillons dans les corps, la lumière ne passe pas du tout, et il n'y a aucun point dur, d'ailleurs les écrous sont très peu serrés au final, juste serré ''contre'' et immobilisés avec les rondelles rabattables
j'ai également projeté de l'essence à ce niveau la pour essayer de détecter une prise d'air, mais pas de variation de régime en faisant ce test
- Ti guiom
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 142 fois
Les starter qui foutraient le bordel....?
- balouba
oui possible mais pareil, j'ai bien nettoyé les portées des coulisseaux et des puits pour qu'il y ait une bonne étancheité
