Ma 205 Rallye 1989
- philou26
Re: Ma 205 Rallye 1989
Bon boulot Jean-Luc !
Beau montage !
Ton auto m'a donné une idée mais balouba n'en a plus en stock,
je vais donc attendre avant de prendre un filtre à Philippe...
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques !
- Has thanked : 496 times
- Been thanked : 1134 times
Pour ma part, je viens de changer le câble d’accélérateur par le neuf en provenance de Retr'auto Sport
Oui mais je ne vais pas monter un reniflard pour peut être un ou deux mois, je vais attendre la refabrication de balouba pour acheter le filtre,jean-luc13 a écrit :De toutes façons, il faudra bien lui mettre un filtre à air à ton auto
Pour ma part, je viens de changer le câble d’accélérateur par le neuf en provenance de Retr'auto Sport![]()
Ca fait du bien de retrouver une pédale souple et progressive
)Je dois recevoir le mien de cable d'accélérateur bientôt également, ça va faire une sacré différence quand on appui sur ma pédale on a l'impression de descendre un escalier !
lolo 44521
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 2 times
saluts a tous ,moi je serrais a ta place je metterais une vielle durite de chauffage avec un petit bidon d'huile au bout pour récupérer l'huile en attendant, pour ne pas mettre de l'huile partout cela serrait mieux pour toi (pas de nettoyage)et mieux pour l'environnement(pas de pollution)
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
Comme il était hors de question que je monte une BV dans cet état sur mon auto:
Je me suis un peu acharné ce matin:
Je donnerai bien sur un coup de peinture au carter de 5ème avant le remontage
Il va bientôt falloir sortir les lunettes de soleil pour la regarder cette boite !
- philou26
Ah oui !
faut que ce soit propre au remontage mais tu peux prendre 1/4 d'heure pour mettre un coup de peinture sur le carter de 5
je ferai ça au dernier moment, d'ailleurs je vais même le remplacer par un autre en meilleur état que j'ai dans le garagephilou26 a écrit : tu peux prendre 1/4 d'heure pour mettre un coup de peinture sur le carter de 5
- cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
lolo 44521
je te conseil du MIROR pour te voir dedans
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1157 times
Peinture bleu métal ?
le bleu, c'est réservé à la grA
