Different gicleur Carburateur Weber
- darkvadrouille
Bonjour à tous
J ai des Weber en DCOE solutionF
et
une rampe DCOM de Gr A
Quelqu un connait la config d origine??
et
Mais bien sur que ça passe à fond....
- Has thanked : 419 times
- Been thanked : 1046 times
Re: Different gicleur Carburateur Weber
origine:
59F21 ou 62F21 suivant l'année
air 190 tube F68 essence 145 (tu peux garder tes 152 avec un filtre ITG ou des cornets a l'air libre
origine:
- darkvadrouille
Donc la config solution F est pas mal
Je vais monté les DCOE pour voir
Merci J-Luc
Merci J-Luc
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 115 times
Je rebondis sur ce sujet de gicleurs SOLUTION F
Question à deux sous ??
Solutions F fournit il toujours des gicleurs pour nos DCOM ?
Si oui, je sais qu'a l'époque, il proposait quelques adaptations plutot sympa,
qui rendait la voiture "rageuse"
Quelqu'un saurait il dire ou connaitrait il ce qui était proposé comme solution ?
Pour finir, où peut on trouver des émulseurs de DCOM neuf ?
B2A ??
Gt2i ne vend que du DCOE !!
Merci pour vos réponses éclairées !!
B2A ??
- darkvadrouille
Les emulsseurs sont les memes????
j ai monté les gicleurs du DCOE sur le DCOM et ca marche
enfin j ai pas encore essayé en roulant
- XALLOS90
tiens nous au courant cela m'intéressedarkvadrouille a écrit :Les emulsseurs sont les memes????j ai monté les gicleurs du DCOE sur le DCOM et ca marche
- Been thanked : 3 times
deterage de poste
quel sont t resenti avec les gicleurs ?
si tu freine t un lache !!!!!
- darkvadrouille
Moi perso quand j'ai mis les glicleurs, elle broutait plus
Maintenant j'ai des DCOE avec les gliceurs en question et ca marche
Gros Deterage de poste ...
Où est ce que je peux me procurer des gicleurs d'air, des émulseur et des gicleur essence neuf ou occasion?
En fait je me suis procuré une rampe de DCOM mais sans les ces 3 éléments en croyant que ça allait être facile d'en trouver mais aucun résultat sur le net :/
Donc si quelqu'un sait où est ce que je pourrais m'en procurer ça serait sympa
Même si quelqu'un du forum en a à me vendre
Je sais pas quelle config prendre mais on m'a conseillé des gicleur essence 150 (objectif plutôt sportif avec boîte à air origine sur un K&N cônique
- rallye45
- Has thanked : 222 times
- Been thanked : 64 times
BPS racing sont très bien placé aussi niveau tarif....
Ils ont toutes les piece de Weber au detail
Merci pour l'indication mais comment les contacter ? Je ne les trouve pas dans la messagerie (Un vrai boulet je sais pas utiliser le forumledouze a écrit :B2h , ou demande a AUR 80
Merci pour le tuyau, en effet BPS RACING ont pas mal de pièces de carbu
Par contre comment choisir ? (Je dois équiper 2 rampes, une avec un bas moteur 1.6 (boîte à air origine avec K&N cônique, et l'autre avec un bas moteur 1.4 Filtre "éponge" sur chaque corps)
Les émulseurs sont un peu cher
Quelle est la différence entre ces 2 là?:
-Emulseur (F47) à 18.80€ l'unité :
https://www.bpsracing.com/emulseur-pour ... e-f47.html
-Emulseur (F47) à 30.00€ l'unité :
Puis le gicleur d'essence en 150 à 3.00€ l'unité :
https://www.bpsracing.com/gicleur-princ ... -50mm.html
Et enfin les gicleurs d'air :
https://www.bpsracing.com/gicleur-d-air ... -95mm.html
Dernière question les gicleurs et émulseurs sont ils les mêmes que ceux des DCOE?
