Probléme frein ar GTI 1.9l
Has thanked : 23 times
Been thanked : 241 times
Re: Probléme frein ar GTI 1.9l
PECO a écrit :je l ai fait plusieurs fois ............ :wacko:
Et l'avant ?
jean-henri
Message par jean-henri »
Et l'avant ?
Et l avant aussi :ok:
jean-henri
En actionnant le frein a main hydraulique????
Been thanked : 70 times
il n'a pas de frein a main hydro
philou26
Message par philou26 »
salut !
juste une question con !
as tu démonté les barres de train arrière et si oui les as tu équilibrés en les remontant ?
des fois que le train arriere soit desequilibré au freinage !
autre chose , as tu demonté tes freins arrieres pour les nettoyer et les verifier , peut etre un piston qui se grippe un peu et se débloque au moment du premier freinage , ou une plaquette qui glisse mal .
bon voila j'ai balancé ce a quoi je pensais en esperant que ca puisse t'aider !
rallye67
Message par rallye67 »
On n'est plusieurs a avoir ce souci quand on passe de tambour a disque sans mettre un répartiteur a molette, donc c'est normal pour moi que sa bloque, on n'a tous cherché comme des fous a purger re purger et revoir tout, étriers neuf ou occase rien ne change.
PECO
Message par PECO »
entre nous moi je vous cache rien , j ai acheter l auto comme ca , on as fait 3 rallye , a part purger, j ai rien fait cet hiver le vieux barbu va passer par chez AP RACING ;) ;)
il va nous ramener un frein a main hydraulique et un repartiteur !!! :ok: je vous redirez quoi a la reprise !
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
pat 205
Message par pat 205 »
salut peco , c'est bien un probleme de rapartiteur , car il y a quelques temps , j'avais touché malencontreusement a mon repartiteur de freinage ( a molette ) et la voiture bloquait a l'arriere gauche , de la même façon que la tienne , donc cela est normal , après un réglage avec pneus de competition chaud et moins de pression ( molette devissée d'un demi tour il me semble ) , tout est rentré dans l'ordre . donc comme dit plus haut , je pense qu'en enlevant le repartiteur d'origine et en mettant celui du pere noel :rolleyes: , le problème sera réglé , voila ;)
patrick
Visitez mon site, les videos embarquées et les photos de la nouvelle et l'ancienne auto . allez dans "les videos" http://fifililine.free.fr/
PECO
Message par PECO »
:ok: :ok: merci
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
