Weber: la colle du jour!
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1046 times
Après avoir démonté les carbu de ma GRA, j'ai constaté çà: :o
y a t-il deux types de ressorts et quelle influence? :blink:
Been thanked : 64 times
Re: Weber: la colle du jour!
C'est la première fois que je vois les ressorts différents.
Jusque là,.....ceux que j'ai eu démontés avaient tous la même longueur. :ok:
Pour l'influence,....................................je sèche. :(
scale33 a écrit :C'est la première fois que je vois les ressorts différents.
on en est au même point :wacko: :mrgreen:
je viens de vérifier sur une autre paire de Weber (ceux de mon ancien moteur), ils sont tous identiques au plus long! :blink:
philou26
Message par philou26 »
salut !
en règle générale un ressort a un type précis de tarage ( en fonction de sa forme , de sa taille il a un couple ) c'est a dire qu'a une certaine pression ou force ( en poussée ou en traction ) il s'actionne !
Ensuite , suivant ce qu'il pilote , la longueur a une incidence , surtout par rapport aux trois autres , si il est plus long , il met plus de temps a s'actionner , il a plusssss d'inertie et donc ca génère un désequilibre !
Maintenant a dire que c'est le probleme au " ratatouillage " de la voiture je ne sais pas , ca peut expliquer que l'essence arrive en retard via la pompe de reprise sur un cylindre .
Il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi il y a un ressort different des autres , est ce que la personne qui les a montés l'a perdu , ou cassé ou ne pouvait plus en avoir et en a mit un plus long , ou est-ce que la longueur du ressort sert a compenser une autre action mécanique du carbu ?
voila !
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
C'est moi, ou le plus long des 4 a l'air d'avoir été étiré au-delà de sa limite élastique (étiré plus qu'il ne le pouvait sans s'allonger définitivement) ? :huh:
ying-yang a écrit :C'est moi, ou le plus long des 4 a l'air d'avoir été étiré au-delà de sa limite élastique (étiré plus qu'il ne le pouvait sans s'allonger définitivement) ? :huh:
non, j'ai démonté les anciens Weber de mon ancien moteur et ils sont tous les 4 comme le plus long. :blink:
J'ai remonté ceux là, on verra bien :unsure:
BComp
Been thanked : 37 times
Message par BComp »
Réponse: vu le diamètre de fil, tu t'en fous..... c'est uniquement son poids de la masselotte qui est déterminant, le ressort sert d'amortisseur c'est tout.... tu peux remonter.... ;)
merci Christophe :ok:
ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec les plus courts, ça ne fait plus du tout amortisseur car la masselotte est en butée par son propre poids :blink:
J'ai donc remonté les plus longs dans le doute :mrgreen:
Faudrait demander à Zébulon,......tournicoton,......lui il sait :p
scale33 a écrit :Faudrait demander à Zébulon,......tournicoton,......lui il sait :p
:tusors:
Mon copain scale à aussi des longs sur ces rampes,........parole de Zébulon
Tournicotti..............Tournicoton
Je sors aussi?..................................Tournicotti
:mdr:
Par contre plus sérieusement,...........ca te générait un cafouillage avant de t'en apercevoir ou pas?
scale33 a écrit :Par contre plus sérieusement,...........ca te générait un cafouillage avant de t'en apercevoir ou pas?
j'ai un cafouillage depuis 2006 que je n'arrive pas a résoudre :angry: alors j'exploite toutes les pistes :crying:
Et tu n'as pas essayéune autre rampe pour voir?????? :o
