Un nouveau nordiste
SEBI59
Has thanked : 128 times
Been thanked : 35 times
Re: Un nouveau nordiste
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
la rallye, toujours dans le garage, elle a pas bougé :mrgreen: vu l'état de l'huile et ldu iquide qui en est sortit.
Commande passée chez peugeot hier, je récupére les pièces demain.
pour répondre à major 71:
- Joint de culasse: 0209 CJ-30,27 € HT
- 4 joints d'embase de chemises: 0112.A5-8,27 € HT (je trouve le prix exohorbitant).
Sinon, j'ai déculassé, j'ai enlevé le carter d'huile, j'ai nettoyé le joint sur le carter.
La culasse s'égoute toute seule sur un chiffon avant de se faire rincer à l'essence.
il me reste à nettoyer le plan de joint de carter côté bas moeur, sortir les pistons, nettoyer l'ensemble des conduits de refroidissement du moteur puis remonter le tous.
Bonne soirée,
séb
Has thanked : 959 times
Been thanked : 1012 times
ouaaa ca a bien augmenter les joints d'embase <oo>
major71
Message par major71 »
SEBI59 a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée,
séb
merci :ok: :ok:
un weber mal réglé c'est comme un orchestre mal accorder "ah bah ils vont beaucoup moins bien marcher maintenant"
"tout fil couper a la bonne longueur est toujours trop court" a prendre en compte!!!!!!
SEBI59
Un peu que ca a augmenter,
surtout quand tu fais comme moi et que tu les montes mal, t'as les boules :wacko:
dans mon malheur, il y a pas trop de casse.
Ce soir, je me met au rincage de la culasse.
Séb
SEBI59
alors aujourd'hui grosse journée de nettoyage et de démontage puis j'ai commencé à remonter.
J'ai entierement nettoyé toute les pièces qui été salle suite au mélange de l'huile et du liquide de refroidissement (bas moteur, pompe à huile, fini la culasse, modine).
J'ai démonté l'ensemble chemises/pistons tous nettoyé et j'ai tous enduits d'huile puis j'ai remit le tous dans le bloc moteur en fesant attention à ces fameux joints.
J'ai mis du liquide de refroidissement au tour des chemises, je verrai demain, si j'ai pas de fuite. J'ai pas envie de recommencer.
Puis j'ai réparé la vanne que j'ai cassé l'autre jour :angry: J'ai réparé avec de la colle bi-composant, je verrai bien le temps que ca tiendra.
Bonne soirée,
séb
Vanne avant
Vanne avant
vanne en cours de réparation
vanne réparée
vanne réparée
si le liquide de refroidissement ne passe pas dans ton carter d'huile cette nuit tu auras de la chance car c'est en serrant la culasse que tu obtiens l'etancheite :D
djodesign03
Been thanked : 4 times
Message par djodesign03 »
Et les photos du bloc nettoyé :unsure:
C'est bien beau mais on va pas se contenter de 2 petites malheureuses photos d'une petites sonde :angry: :mrgreen:
Allez photos :rolleyes:
Tant mieux qu'il n'y ai pas eu de grosse casse :)
Bonne continuation :ok:
djodesign03
balouba a écrit :si le liquide de refroidissement ne passe pas dans ton carter d'huile cette nuit tu auras de la chance car c'est en serrant la culasse que tu obtiens l'etancheite :D
+1 :mrgreen:
djodesign03
Remonte ta culasse et serres-là et remonte pas ton carter d'huile et tu verra si le liquide de refroidissement coule :ok:
SEBI59
Re,
balouba, j'ai bloqué les chemises avec des boulons. Certe ce n'est pas serré au couple, mais cé devrait suffir.
Par contre, si je remonte ma culasse et que je serre, je dois encore racheté un joint de culasse, j'en met déja un à la poubelle avec 0 KM.
Et une photo pour faire plaisir.
Séb
nikel, j'ai rien dit :rolleyes:
SEBI59
[size=150]Elle a enfin démarré[/size]<oo> <oo> <oo>
je suis trop content, j'en avais oublié le bruit.
Il me reste à faire la purge de liquide de refroidissement, la purge des freins, remonter le caport et la barre anti rapprochement (quand je l'aurai retrouvé), le dessous du tableau de bord et le pars choc.
Puis ce sera la petite promenade <oo>
Bonne soirée,
séb
genial!!
bon alors c'etait quoi le probleme?? :D
SEBI59
Le probléme,
comme expliqué plus haut, un joint de chemise que j'avais mal monté, du coup le liquide de refroidissement c'est mélangé avec l'huile.
J'ai refais sur le week end, 2 tours de clé et elle a pété <oo>
Séb
oui ca j'avais compris mais c'est pas ca qui faisait qu'elle demarré pas?? :D
LION59
Has thanked : 73 times
Been thanked : 49 times
Message par LION59 »
tant mieux si elle a enfin démarré, :ok: à quand de la voir dans le secteur alors ;)
