repose du pavillon
pak42
repose du pavillon
Message par pak42 »
je vais changer mon pavillon pour pouvoir mettre mon arceau
faut il obligatoirement repointer le pavilloo ou pont juste le coller et le souder au jointure
j'ai un collegue qui fait ca sur sont gt turbo
pont ton faire la meme chose sur les 205?
merci
djodesign03
Re: repose du pavillon
Message par djodesign03 »
pak42 a écrit :je vais changer mon pavillon pour pouvoir mettre mon arceau
merci
:lol: Compare pas Renault et Peugeot stp "_"
Le pavillon ne se "repointe" pas se sont des soudures a brasure :ok:
J'ai moi méme fait changer une aile arrière et j'ai vu a quoi ressemble les fameuses jonctions du pavillon et c'est soudé a la brasures.
Tiens voici le lien d'une gars qui a monté une 205 F2013 et a découpé le pavillon pour monter un arceau cage complet:
http://www.forum-auto.com/sport-auto/ra ... et2243.htm
mais je ne pense pas que tu es besoin de couper autant que lui "_"
nous on l'a fait regarde ici
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=112
déjà il faut dépointer l'ensemble, puis découper proprement a l'endroit des montants, ensuite il faut ressouder en bouchonnant (mettre de la soudure dans les point qui ont sauté) puis ressouder sur les montants. C'est super long et il faut etre minutieux
