205 F2000-13/The End/ A vendre en pièce
fredof212
Re: 205 GTI 1600 F2000-13 EVO2 MAJ!!! Remontage
Message par fredof212 »
slt moi j'ai fait comme cela:
j'ai ouvert toutes mes purges,et mis du liquide(attention il fo que ta titine soi bien a plat)jusqu'a que le liquide coule aux purges puis les refermer!
aprèes il faut faire comme d'habitude,commencer a purger au + loin de ton maitre cylindre. tt ca au pied!
une foi que ton circuit est +ou- purger , tu refait une purge de l'arr avec le frein a main , tu pompe comme au pied!
voila! si ta un soucis MPIS moi :lol:
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
GTIlove
Message par GTIlove »
Ok, merci m'sieur. :ok:
Ca parrait logique finalement :mrgreen:
Au fait, j'ai un petit soucis. (Ca faisait longtemps)
Cette aprem j'ai remonté la tringlerie de boite, et je me suis rendu compte que les vitesses ne passaient plus :blink: . Enfin si, juste la 4. Avant de l'immobiliser tout était nikel. Quelqu'un a une idée? :unsure:
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
fredof212
Re: 205 F2000-13//Help problème de boite!!!
elles ne passent pas a la main?
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
GTIlove
fredof212 a écrit :elles ne passent pas a la main?
Tu veux dire en agissant directement sur les fourchettes de boite, sans passer par le levier de vitesse?
Si c'est ça, bè j'ai essayé vite fait, mais avec la tringlerie encore branchée. J'essayerais mieux demain car ce soir j'y voyais plus trop.
Mais logiquement ça peut pas venir de la boite dans la mesure où tout allait bien avant le démontage de l'auto, et où je n'ai pas touché à la boite. :wacko:
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
fredof212
TU N A PAS TORDU TA TRINGLERIE?
sur les gti elles sont réglable regarde si ca a pas bougé
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
GTIlove
La tringlerie est montée sur rotule. Elle n'a pas été tordu dans le tonneau puisque tout marchait au démontage. Et j'ai démonté et remonté délicatement. Je verrais demain si rien ne coince.
PS: C'est une boite 6 de 306 S16 :ph34r:
Mais ce ue je trouv bizarre c'est que quand je suis au point mort, je passe la 4 sans encombre, mais quand je me remet au point mort, impossible de bouger le levier de vitesse :blink: sauf pour repasser la 4 biensur :mrgreen:
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
laurent13
Message par laurent13 »
T'as bien remonté les renvois de tringlerie? Ca ne peux venir que de là vu les symptomes... :wacko:
Vive la Rallye et le rallye!!!
FL racing
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1152 times
GTIlove a écrit :Ok, merci m'sieur. :ok:
Tu n'aurais pas une vis de ta tringlerie montée dans le mauvais sens et qui bloquerait le mouvement? :unsure:
GTIlove
Je reverrais toute la trainglerie demain au jour.
Je vous tiendrais au jus :mrgreen:
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
GTIlove
Bon, après étude du problème :mrgreen: Je pense que ça vient de mon cable de dévérouillage de marche arrière. C'est possible? Je l'ai un peu trifouillé et maintenant ça a l'air de marcher.
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
fredof212
Bonne nouvel ^_^
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
GTIlove
Demain matin je vais chercher le makrolon <oo>
Alors un grand merci à la miss!!!!!!!!!!! Sans elle, on aurait jamais obtenu ça :ok:
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
GTIlove
Bon, j'ai préparé un joint pour pas que l'eau pénètre à l'intérieur de l'auto suite à la pose du makrolon. J'ai utilisé 5 roulos :blink: de joint vendu dans les magasins de bricolage. Facile à posé, ça a l'air de faire l'affaire. On verra à l'usage :mrgreen:
Pour les fixations, je vais utiliser de la boulonnerie Nylon :ph34r: J'ai dévalisé le magasin hier, ils allaient les virer, ça se vend pas :rolleyes:
Sinon, je me suis bien embêté à faire le gabarit de la vitre arrière :o Heureusement que papa était là :ph34r: . J'ai récupéré une scie sauteuse avec lame pour polycarbonate, et cette aprem on va voir si ça se coupe bien :ph34r: .
Puis la miss a fait un jolie cadeau à la tuture pour noël :lol: Un ventilateur SPAL, et du liquide frein :ok:
La voiture actuellement:
Photo de très mauvaise qualitée, mais photo quand même :mrgreen:
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
<oo> ça avance bien!!! :ok:
Très bon choix de pneus en tous cas!! :lala:
:lol: :lol:
Has thanked : 87 times
Been thanked : 187 times
jean-luc13 a écrit :<oo> ça avance bien!!! :ok:
:lol: :lol:
faut toujours que tu regarde les pneus hein ^_^
Beau boulot Charly continue comme ca :ok:
GTIlove
Oui très bon choix n'est-ce pas :ph34r: En parlant de ça, une si bonne marque de pneus pourrait m'en filer quelques un histoire de me sponsoriser non? :ph34r:
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
